Добрый день, можно и добавить секции под большим окном,так как для нормальной циркуляции нагретого воздуха, по существующим СНиПам, длина радиатора должна составлять примерно 80% от ширины окна, если же теплоотдача радиатора больше расчетной, то можно установить радиаторы с меньшей теплоотдачей, в России сейчас выпускают алюминиевые радиаторы Термал, которые адаптированные к воде центрального отопления (PH до 9,5), характеристики радиаторов все здесь: Но у вас уже установлены радиаторы, если грубо считать, не вдаваясь в детали теплотехнического расчета, то из практического опыта на комнату 10 м2, берут 6-7 секций (при теплоотдаче секции 160 Вт), то есть вам достаточно будет 33-35 секций
