15.12.2023 в 14:46:51
vatago, Не дай бог кто в роспотребнадзор стуканет. По сути слив в ручей сточных вод. Совет, купите хотя бы модуль УФ обеззараживания, побойтесь бога. Когда будете ставить, ставьте ТОЛЬКО на самотек. Ни в коем случае не на насос выброса если он есть. Слишком сильный поток будет. А сливать в колодец 4 метра на глине не имеет смысла, или при высоком угв. Тут только в плодородный слой и с рассеиванием на большой площади.
17.12.2023 в 14:37:53
Чтобы проблем не было можно канаву сделать дренажную с щебнем и вывод замаскировать. Что-то дренируется, что-то уйдет. Ну и конечно обеззараживание сделать на выходе из станций.
18.12.2023 в 15:50:25
rn3akm написал: vatago, Не дай бог кто в роспотребнадзор стуканет. По сути слив в ручей сточных вод. Совет, купите хотя бы модуль УФ обеззараживания, побойтесь бога. Когда будете ставить, ставьте ТОЛЬКО на самотек. Ни в коем случае не на насос выброса если он есть. Слишком сильный поток будет. А сливать в колодец 4 метра на глине не имеет смысла, или при высоком угв. Тут только в плодородный слой и с рассеиванием на большой площади.
rn3akm, это не сточные воды. Это очищенные стоки и сама труба под дорогой перфорированная - это можно считать поле фильтрации, затем вода идет в дренажный колодец с песком. Что там доходит до ручья- история умалчивает, подозреваю, что ничего. Но визуально вообще ничего не пахнет и не видно. Там метров 80 дренажа получается и все идет самотеком. В последнем отсеке топаса вода чистая и без запаха, ил собирается отдельно и не идет в слив. Называть ее сточными водами не правильно, это все таки очищенные стоки- они проходят грубую и тонкую фильтрацию и биологическую очистку. Учитывая, что соседи роют просто колодцы или ямы- мы просто самые ответственные жители.
14.01.2024 в 02:19:31
vatago написал:
vatago, Ну если так только. Но лучше сделать дренаж замаскированным, все же. Чтобы это не было трубой. По сравнению с колодцами - сложный вопрос. Колодцы в почву стоки уводят. С одной стороны можно водоносный пласт загадить. Но с другой, на поверхности ничего не остается. А без обеззараживания из АУ любая инфекция распространяется без проблем по поверхности. УФ модулей у вас думаю не стоит.
