Avatint
Avatint
08.12.2025 в 16:17:00
Есть ли смысл заморачиваться с поиском манжет какой то определенной марки или они все по качеству примерно одинаковые? Несколько настораживает что они изготавливаются из ПВХ, то есть это пластик а не резина.Есть шансы что этот пластик задубеет со временем и начнет потихоньку пропускать воду в местах соединения.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
08.12.2025 в 16:19:58
Avatint написал 08.12.2025 в 16:17
Такие же шансы у резины.
Avatint
Avatint
08.12.2025 в 16:31:22
Манжета вот такой конструкции. манжета
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.12.2025 в 16:38:23
уважаемые знатоки - отвечает Александр Грусть ))) итак - ваша цель - вечное и бесконечно прочное ? похвально ! можно взять стандартные ПВХ уголки от системы канализации и изгибаясь подключить по месту используя как вы хотите вечный резиновый переходник с 110 на 100 унитаз
08.12.2025 в 16:40:19
Дымчатый написал 08.12.2025 в 16:19
Только ждать дольше.
Avatint написал 08.12.2025 в 16:31
Если это поделие вставить в раструб, то возможно и ждать не придется когда потечёт, или начнет вонять.
08.12.2025 в 16:42:33
fhntv написал 08.12.2025 в 16:38
А если взять стандартные ПП - не получится? У вас - какие? ;)
Avatint
Avatint
08.12.2025 в 16:43:50
BV,  Зачем же сразу в раструб? Сперва надо в раструб запихнуть обрезок 110 й трубы, а потом уже эту манжету запихивать. Такой способ более надежный, особенно если еще тонким слоем силикона еще полирнуть обрезок трубы изнутри.
Avatint
Avatint
08.12.2025 в 16:47:11
fhntv,  По длине не получается. Выход унитаза отстоит от стены примерно на 14 см. Труба канальи выходит из стены тоже примерно на 14 см. Так что манжета напрашивается в даннои случае.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.12.2025 в 17:00:36
BV написал 08.12.2025 в 16:42
стандартные ПП
чет путают постоянно, спасибо что вырядом, поправите вовремя
Avatint написал 08.12.2025 в 16:47
все получится, примерьте еще раз
08.12.2025 в 17:01:14
Avatint написал 08.12.2025 в 16:43
А почему не кетчупом или майонезом?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
08.12.2025 в 17:15:55
Именно такой конструкции стоит на напольном унитазе Делафон уже 14й год, несмотря на обещания BV,
BV написал 08.12.2025 в 16:40
не потекло и не завоняло. Но ему виднее. А вечного (как тут верно намекают) ничего нет.
