Резон
Резон
Киров
05.08.2016 в 01:44:15
ВодоУслуги написал: Я бы убрал кирпичи...
ВодоУслуги, чем грозят неубранные кирпичи?
ВодоУслуги
ВодоУслуги
05.08.2016 в 02:20:15
Резон написал: машины через трубу проезжать будут...
Кирпич немного сдвинется с места, либо раскрошиться от старости и углом упрется в трубу. Машина наехала, придавила сильнее кирпич к трубе и вероятность прокола возрастает в разы. Трубы и кабель укладывают только в чистый просеянный песок. Даже Крот засыпается песком, а не ПГСом.
Резон
Резон
Киров
05.08.2016 в 22:22:02
Эх... не выкапывать же сейчас... песок в принципе без включений, разве что где примеси почвы... Сейчас уже и не знаю, стоит ли следующий этап выкладывать... :o И да, до этого была труба просто выведена метра на 2 из дома, на этапе строительства цоколя, только глубже, а т.к. в этом году половодье было большим, стало понятно, что закопана она глубоко... также на нее был натянут энергофлекс не доходя до края трубы см 40. И вот когда ее стали выкапывать, оказалось что свободный край трубы треснул в длину см на 50... труба для наружных работ (рыжая) была просто закопана, т.к. заканчивалась она под навесом, то понятно, что никто по ней ездить не мог... В этот раз старался при прокладке новой делать песчаную подушку, чтоб было на чем "играть" и трубе и кирпичам и ЭППС в каждом слое пирога, где это необходимо на мой взгляд, энергофлекс применил с целью не столько теплоизоляции, сколько какого никакого демпфирования и распределения возможно нагрузки на трубу, в толще того же песка. Думаю, что в случае необходимости (тьфу, тьфу, тьфу) сложности с заменой не возникнет, так и так получается, если что копать...
ВодоУслуги
ВодоУслуги
05.08.2016 в 23:28:41
Резон написал: Сейчас уже и не знаю, стоит ли следующий этап выкладывать...
Как минимум, в случае чего, будете знать в чем причина и где ее искать. Как говориться, предупрежден - значит вооружен.
Резон
Резон
Киров
05.08.2016 в 23:51:04
Пока не до конца, как то так... :o осталось площадку у горловины отсыпать под уклон, утеплить эту площадку и саму горловину, но это уже наверное ближе к октябрю...
Резон
Резон
Киров
16.08.2016 в 20:23:47
Отсыпка песком под уклоном 10 см от горловины
ссылка
Слой ЭППС 5 см также под уклоном
ссылка
Стеклоизол внахлест
Сверху грунт... все... :) P.S. Забыл купить ЭППС на горловину - не стал заморачиваться, наверное оставлю горловину без ЭППС. Да и крышка двойная... думаю не промерзнет... P.p.s. Кстати, сколько может стоить вся эта работа по монтажу септика, тоннелей, труб и пр.? Хотя бы примерно? :o
vodoleioz
vodoleioz
07.02.2018 в 18:32:50
avoronin, Вам нужен септик Тверь 1НПМ, смотрите про септик Московская область здесь.
Masha1968
Masha1968
Минусинск
09.10.2022 в 19:49:29
Доброе время суток, у меня два септика из полимерно песчаных колец по 2 метра и диаметр 1 метр, как сделать из герметичными, что бы не попадала вода?
Mazayac
Mazayac
16.10.2022 в 23:09:23
Masha1968, без выкапывания - уже никак. Герметизация производится на этапе монтажа.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.10.2022 в 06:51:08
Довольно быстро заиливание швов произойдет, можно не париться
Narrenfreiheit
vatago
vatago
03.12.2023 в 13:43:27
Если кому пригодится: у моего отца в частном доме стоит Топас. Пробовал сливать в колодец 4 метра- не уходило. Пришлось вывести трубу на улицу за забор. Прокопать глубокую 1.8 канаву до конца улицы и спустить в овраг, в овраге поставили бочку кверху дном и песчаный фильтр( песчаная горка), через него вода уходит в ручей. По всей дороге вода тоже частично уходит. Труба перфорированная. Дорога на 4 дома. Со всеми соседями согласовали, один сосед потом тоже подключился. Причем весной и осенью приходится откачивать ил. Но его не очень много и он не пахнет. Кладет его в компост
