jek,
Вот этого я бы хотел бы избежать. Если фильтрующий колодец нельзя сделать на суглинке, почему бы не насыпать большую порцию песка-щебня.
10.02.2016 в 19:54:56
jek,
10.02.2016 в 20:01:05
avoronin написал: почему бы не насыпать большую порцию песка-щебня.
Думаете, это что-то даст? Также будет заполняться ГВ или верховодкой по весне.
10.02.2016 в 20:12:58
Не совершаю ли я ошибку описанную здесь? Если в колодце на 7 колец или в колодце на 3 кольца (труба, о которого говорилось выше), стоит вода под верх, означаете ли это верховодку или УГВ? Почва до 4 метров суглинок, дальше плотнее. Вкрапления песка есть. В прошлом года вода уходила на 3 м. В самых сухой год на 4 м. Но обычно её уровень от 0.5 см до 2 м.
Вот у меня конкретно это явление наблюдается
Очень часто неискушенный застройщик не в состоянии отличить грунтовые воды от верховодки и принимает верховодку за уровень грунтовых вод (УГВ). В чем же разница и как отличить одно от другого?
Типичное залегание верховодки Типичное залегание верховодки Верховодкой называют временные скопления подземных вод в верхних слоях почвы. Верховодка располагается на небольшой глубине от поверхности, над горизонтом грунтовых вод, где часть пор пород занята связанной водой, другая часть — воздухом. Она образуется над локальными водоупорами (или полуводоупорами), в роли которых могут быть линзы глин и суглинков в песке, прослойки более плотных пород. При инфильтрации поверхностная (талая, дождевая) вода временно задерживается и образует своеобразный водоносный горизонт. Чаще всего это бывает связано с периодом обильного снеготаяния или периодом дождей. В остальное время вода верховодки испаряется или просачивается в нижележащие грунтовые воды.
Другой особенностью верховодки является возможность ее образования даже при отсутствии в верхних слоях почвы каких-либо водоупорных слоев грунта. Например, в толщу суглинков обильно поступает вода, но вследствие низкой водопроницаемости просачивание происходит замедленно и в верхней части толщи образуется верховодка. Через некоторое время эта вода рассасывается.
В целом для верховодки характерны временный, чаще сезонный характер, небольшая площадь распространения и малая мощность слоя. В легко водопроницаемых породах, например в песках, верховодка возникает сравнительно редко. Для нее наиболее типичны различные суглинки и лессовые породы.
Верховодка обычно исчезает вскоре после прохода весенних вод или летних дождей и остается на более продолжительные периоды только в годы исключительно влажные.
Схема залегания подземных вод Схема залегания подземных вод Грунтовыми водами называют постоянные во времени и значительные по площади распространения горизонты подземных вод, залегающие на первом от поверхности водоупоре. Это самый близкий к поверхности водоносный слой. В отличие от верховодки он существует всегда, независимо от сезона. Грунтовый водоносный горизонт, таким образом, располагается ниже верховодки. Под ним находится водоупорный пласт, который и не дает грунтовым водам покинуть этот слой.
Сверху грунтовые воды обычно не перекрываются водонепроницаемыми породами, а водопроницаемый пласт они заполняют не на полную мощность, поэтому поверхность грунтовых вод является свободной, ненапорной. На отдельных участках, где все же имеется местное водоупорное перекрытие, грунтовые воды приобретают местный напор (величина последнего определяется положением уровня грунтовых вод на прилегающих участках, не имеющих водоупорного перекрытия).
В зависимости от количества выпадающих атмосферных осадков поверхность грунтовых вод испытывает сезонные колебания. В сухое время года уровень грунтовых вод понижается, во влажное время года повышается.
Наличие и уровень грунтовых вод легко выявить осмотром питьевых колодцев на прилегающих участках или же бурением шурфов.
При определении уровня грунтовых вод следует обращать внимание на наличие верховодки, которая может изменять уровень грунтовых вод в периоды с большим количеством осадков. Как и в случае верховодки, уровень грунтовых вод тесно связан с характером рельефа местности. Высокий уровень грунтовых вод характерен для низинных элементов ландшафта, пойменных террас рек или околоводных территорий крупных водоемов.
10.02.2016 в 20:45:50
jek,
Я рассматриваю фильтрующий колодец с 1) приподнятой над землей горловиной и крышкой (1.5 куба над землей) 2) Утепленный 3) Расширенным полем фильтрации (диаметром 4 м) под землей 4) насыпанной сверху горой земли.
Да будет заполняться, да в нем будет вода до 70 см над землей в экстремальной ситуации, но если грунт не окончательно глинистый, то какая-то фильтрация должна идти.
10.02.2016 в 23:06:21
avoronin, По всем санитарным нормативам, дно поля или колодца фильтрации должны быть ВЫШЕ УГВ хотя бы на 1м. ВЫ же упорно пытаетесь "запихнуть" свои стоки в грунтовые воды, которые питают и соседские колодцы. Узнают (да хоть на вкус :)), настучат в СЭС (или еще по какому месту) - мало не покажется. (глава IV и дальше). там же ссылки на нормативные документы.
10.02.2016 в 23:35:59
sansan21, Вообще сосед сейчас бросает дерьмо своё в компост в 1 метре от моего забота. Ну я аналогично напротив.
Если сделать герметичную емкость только для туалета, а из ванной лить в канаву, то такой вариант как? Насколько быстро она заполнится при 4 чел? И не будет ли вонять?
Если ставить Топас, от него действительно можно сбрасывать в канаву или всё же надо предусматривать доп фильтрацию?
И самый главный вопрос, если один год вот так, А другой вот так, то какой у меня УГВ высокий или нет?
11.02.2016 в 01:21:20
sansan21 написал: avoronin, По всем санитарным нормативам, дно поля или колодца фильтрации должны быть ВЫШЕ УГВ хотя бы на 1м. ВЫ же упорно пытаетесь "запихнуть" свои стоки в грунтовые воды, которые питают и соседские колодцы. Узнают (да хоть на вкус :)), настучат в СЭС (или еще по какому месту) - мало не покажется. (глава IV и дальше). там же ссылки на нормативные документы.
Мне кажется вы меня до сих пор не поняли. Я говорю о том, как заставить впитывать очищенный сток, скажем, после Топаса, но так, чтобы это работало зимой. Зимой УГВ как правило низкий. А Весной наверное можно излишек хорошо разбавленный и в канаву.
11.02.2016 в 01:29:28
avoronin написал: то какая-то фильтрация должна идти.
Обычно воде легче просочиться из грунта в фильтрующий колодец (в силу разности давлений), нежели из фильтрующего колодца впитываться в грунт.
14.02.2016 в 16:16:46
jek, Как-то так придется делать?
15.02.2016 в 12:54:29
avoronin, Начали с Топаса, перешли на септик :a . Не принципиально. Герметичных септиков не бывает. Вода дырочку найдет и септик ваш затопит. Вход трубы в септик должен быть ВЫШЕ УГВ! Где насос, который будет качать "серые" стоки из септика в "фильтрующее" сооружение? Вода самотёком вверх не ходит.
15.02.2016 в 13:45:17
sansan21,
Думаете, армирование, хорошая порция фибры и добавка Д5 (самозалечивание трещин) не решат проблему. Тем более что с бетонированием при высоком УГВ я освоился. 60 Свай ТИСЭ сделал.
Понятно, что насос будет стоять в 3 камере , а шланг внутрь трубы и наверх. А выше УГВ он замерзать будет. Только с этого никакого. Я его на 140 и убрал. И Стоки я надеюсь будут уже не такие серые.
