15.02.2016 в 14:17:51
avoronin написал: jek, Как-то так придется делать?
Если честно, то я понял только второй рисунок. Первый и третий - смутно. Но по второму рисунку мне кажется, вторая камера может обойтись без трубы.
"Анаэробная стадия очистки - это реакция, протекающая в условиях дефицита кислорода. В очистных сооружениях это достигается выделением отдельной камеры либо специального отстойника. В анаэробной стадии происходит процесс денитрификации .
Денитрификация - представляет собой процесс анаэробного дыхания, то есть использования микроорганизмами нитратов и продуктов их частичного восстановления вместо кислорода для окисления веществ в ходе метаболизма (поглощения продуктов) с выделением энергии."
15.02.2016 в 14:23:58
avoronin написал: Думаете, армирование, хорошая порция фибры и добавка Д5 (самозалечивание трещин) не решат проблему. Тем более что с бетонированием при высоком УГВ я освоился.
А по деньгам это сколько будет? Может, есть смысл присмотреться к пластиковым емкостям? Наверняка, у фирм, занимающихся реализацией септиков и ЛОС, сейчас упали объемы реализации продукции, поэтому и их по-российски задранные цены должны снизиться.
Тут есть еще один момент. Недавно госдума собиралась принять законопроект о едином операторе по переработке мусора. Денег в бюджете страны - нет, поэтому сейчас начнётся "пощипывание" населения по разным поводам и я думаю, что может дойти до того, что владельцев домов обяжут ликвидировать их "септиковый" самострой и устанавливать герметичные емкости, как в "экологически культурной Явропе", которые будут централизованно вывозиться этим самым "единым оператором". Будет и другой выход - ставить ЛОС. По крайней мере, как бы этот ЛОС хорошо или плохо не очищал стоки, но важно будет не это, а наличие у него официальных заводских документов, в которых будет красоваться степерь 98% очистки или около того. "Мусорное лобби" может "продавить" принятие нечто подобного. После принятых фееричных законов - закон о мусоре будет уже сущим пустяком.
Я тоже сначала подумывал делать бетонный септик (старый уже очень плох), но опасаюсь, что это превратится в артель "Напрасный труд". Надо покупать что-то такое, что имеет документы и официальный сертификат на соответствие нормам очистки.
15.02.2016 в 14:39:34
jek,
Я говорил с двумя фирмами, поставщиками Топасов и Фаворитов -- топас за 200 тыр выходит с установкой.
А тут 5 кубов бетона. Что для меня ерунда. 15 тыр таджикам на копание. 15 тыр на установку опалубки. 15 тыр материалы для бетона и арматура. 15 тыр бетонирование. 10 тыр трубы и прочее. За 20 тыр можно аэратор впихнуть. Так что топас тут точно отдыхает. За 90 тыр (септик можно получить крутую систему гораздо большего объема).
Мне не навиться, что с Топасом возиться все время надо. Другую емкость может смять.
А этому бетонному саркофагу все пофиг будет. Зальет -- хрен с ним. Включил насос -- откачает.
У меня в любом случае главный вопрос был -- куда делать сброс и как сделать так, чтобы выброс не замерзал. Кстати обе фирмы на обсуждении этого вопроса тормозят и очкуют.
15.02.2016 в 14:43:39
jek,
Есть "Фаворит 2П" септик -- заводской бетонный (2П на высокий УГВ). Я бы его поставил, но возникла одна загвоздка -- кран не дотянется. Надо было раньше думать.
15.02.2016 в 14:47:59
avoronin написал: За 20 тыр можно аэратор впихнуть.
Тогда у вас получится нечто наподобие системы "Тверь".
avoronin написал: За 90 тыр
За такие деньги можно взять довольно приличный ЛОС. У вас же стоки не с поселка, а с одного вашего дома. Или я что-то не понял из вашего повествования? Даже если в сутки вы потратите 1 кубометр воды, то с ним справится любой септик такого ценового уровня (90тр). А куб за сутки - получается далеко не всегда. Зато очищенную воду после ЛОС можно будет пустить на полив.
15.02.2016 в 14:53:42
jek,
90 с высокой горловиной и установкой? Где вы такую найдете? Фаворит 2П, о котором я говорил 60 тыр стоит, но установка в 80 тыр с материалами выливается. Копатели, Кран, песок, трубы.
15.02.2016 в 14:57:34
jek, Тверь 115 с установкой будет без фильтрующего колодца. И я все боюсь, что сомнет его. Сколь не сыть песка.
15.02.2016 в 18:20:53
Может, и решат, если при заливке обойдетесь без холодных швов. Лить сваи в землю и кессон в опалубку - немного разные вещи. Народ и в сухом котловане без холодных швов обойтись не может, а тут кругом вода - спешка, грязь... Да и вывод "выхлопной" трубы надо делать супернадежным - при любых подвижках грунта будет течь, а это место уже закопано... Или сосать через верх...
15.02.2016 в 18:48:16
sansan21,
Насколько я понял для отлива септика -- есть два способа.
1) Сначала стены -- одной операцией, потом распалубка и заливка дна. 2) Сначала дно, потом установка опалубки стен и заливка стен.
Крыша по-любому отдельная заливка. А внутренние стены мне видится проще всего сделать кирпичной кладкой ибо их протекание не так критично.
Чтобы заливать надо по-любому ждать низкого уровня воды. При высоком Угв дохлый номер.
15.02.2016 в 19:46:47
avoronin написал: В прошлом года вода уходила на 3 м. В самых сухой год на 4 м. Но обычно её уровень от 0.5 см до 2 м.
Везёт вам, у меня максимум на 0,7 уходит и сплошной плывун, метра 3 точно, дальше не копал. Тем не менее септик (Евробион 8-ми кубовый) поставил в 2-х метрах от дома, без всяких колец и бетонирования ничего, не выпирает и уже 3 года! А подобный колодец, только из 3-х колец, я использую как ливневый, там насос и постоянная откачка (круглогодичная) до минус 2 м.
