#5534982
Есть кухня 8.5 кв.м где основанием для линолеума служит оргалит, наклеянный на гудрон. Со временем или изначально в нём появились ямы.Полностью снимать этот слой нет ни времени, ни сил. Имеются ли какие-нибудь способы выровнять эти ямы с основанием без полной заливки выравнивающей смесью?
фанера
spawn54 написал:
фанера
Как я понимаю фанера должна быть не менее 10мм,но тогда в моём случае,пол кухни будет выше пола коридора.
fedoritch написал:
Частичная заливка той же смесью, это же очевидно!
Грэй написал:
fedoritch написал:
А разве она будет держаться на оргалите?
fedoritch, есть такие смеси... называются "для сложных оснований"
fedoritch, подскажите пожалуйста: оргалит наклеен гудроном на ЧТО, какое основание у вас?, и по прошествии какого времени эти ямы появились? Сам хочу линолеум стелить на несколько слоёв ДВП твёрдого, переклееного между собой... А этот пирог на плиту перекрытия.
DenisSpb, На ЦПСе. Дому почти 50 лет и когда появились ямы, не могу сказать. Возможно они были при укладке из-за неровного основания.
