Предлагаю создать тему для хоть информационной борьбы с недобросовестными производителями распространяющими опасную электротехнику на территории нашей страны! Вот пример подобного безобразия ! Рекомендуется этот прибор и другие подобные печи подключать без устройств защитного отключения ! - питание через узо запрещено инструкцией . Какие соображения коллеги ?
Кстати, это не единственная инструкция. Проблема - в несоответствии стандартов безопасности между странами.
Я, например, в одной мебельной теме столкнулся с такой рекомендацией:
Но предложенная вами тема - будет полезна.
Тем более, что вы ее уже создали.
Важное пожелание: выкладывать не ссылки на инструкции, а конкретные сканы или скриншоты страниц с опасными рекомендациями, чтобы сразу было видно, в чем проблема. Ходить по ссылкам не всем бывает удобно.
Димон114, вы бы тоже выложили скриншот нужной страницы, а не ссылку на pdf-файл.
ebf, В США, в соответствии с National Electrical Code, устройства защитного отключения (ground fault circuit interrupter — GFCI), предназначенные для защиты людей, должны размыкать цепь при утечке тока 4-6 мА (точное значение выбирается производителем устройства и обычно составляет 5 мА) за время не более 25 мс. Для устройств GFCI, защищающих оборудование (то есть не для защиты людей), отключающий дифференциальный ток может составлять до 30 мА
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений
Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Димооон, я им позвоню))) - продавцам этих печек)
вы меня не огорчили это я знаю , где-то даже на форуме уже писал об этом . Но это не обязывает производителя писать в своих инструкциях об этом . Масса этих инструкций на подобные печи ( при том разных фирм ) что я привёл в качестве примера это один из ведущих производителей , даже если оригинал какой либо инструкции не идентичен переводу перевод опасен ! А фз этот какраз применят к тому кто эту печ поставит и если случится пожар , плавали знаем . Есть в моей практики случай летального исхода от подобной техники( установленной неизвестными лицами, выяснить кто поставил так и не удалось какойто гражданин Молдавии ) вопросы у прокурора были именно к нему , не к производителю . Пострадала пожелая женьщина , было это лет5-7 назад примерно . Водички в печь поддала . И мне телефончик дайте ну тот куда звонить будите . Это мировые лидеры печи такие тут продуют , здравствуй служба ноль один плюс током ударник на погоны , они ведь и для русских бань с возможностью водички плеснуть есть !
о недобросовестном товаре ( инструкции в частности) перевод не перевод дело не меняет , английский и прочее никто знать не должен , в инструкции запрет на установку в том числе и противопожарного узо . Далой нафиг такие ( электроприборы) или их инструкции . Вот о чем
Я сам не застал, но люди, которым я доверяю, видели чешский электрокотёл, у которого нейтральные концы ТЭНов сходились на водяном корпусе котла, который и предлагалось заземлять. Понятно, что УЗО к такому котлу применить не получится. Но это было давно, более 20-ти лет назад. А лет десять назад BSH выпустило на рынок проточные водонагреватели с открытой спиралью. Идея нагревателя была в том, что покрывающие нагревательную спираль соли жесткости должны отваливаться в результате изменений формы этой спирали в процессе нагрева. Как можно подключить УЗО к нагревателю, оголённые спирали которого омываются водопроводной водой?
ebf написал: SB3, Именно так ,просто когда переводили то перевели ни как в оригинальной инструкции,а схожим по названию и функциям УЗО.
А это разные вещи
эх нет если исполнять инструкцию производителя то исполнять из поста номер один ! Или игнорирование инструкций сертифицированного товара это называется .
А это разные вещи
cineman написал:
Димон114, 3. Инструкция по установке
ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ УСТАНОВКУ, ДОЛЖНО ОСТАВИТЬ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ
КОНЕЧНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ.
3.5. Подключение электрокаменки к электропитанию
Подключение печи к электросети должен производить квалифицированный электрик с соблюдением
действующих норм
Дима учитесь понимать текст.Без обид
ebf написал:
А это разные вещи
И набрал GFCI в поиске и нашёл статью в википедии, которая описывает знакомый дифтрансформатор. Хотя по названию я предполагал, что что устройство контролирует целостность заземляющего проводника.
Ещё вспомнил, что УЗО в древнем учебнике по технике безопасности было схемой из НЗ реле, включённом катушкой в цепь заземления защищаемого устройства. А его НЗ контакты объединяли цепь, питающую катушку контактора, что питал защищаемое устройство. И никаких дифтрансформаторов.
ebf написал: Димон114, 3. Инструкция по установке
действующих норм
Димон114,
Sauna heater insulation resistance:
The sauna heater heating elements may absorb moisture from air,
e.g. during storage. This may cause leakage currents. The
moisture will be gone after a few heating sessions. Do not connect the heater power supply through a ground fault interrupter.
However, adhere to the effective electrical safety regulation when installing the sauna heater.
Сауна нагреватель сопротивление изоляции:
Каменки нагревательные элементы могут впитывать влагу из воздуха,
например, во время хранения. Это может вызвать токи утечки. В
влага уйдет через несколько сеансов подогрева. Не подключайте подогреватель питания через УЗО.
Тем не менее, придерживаться эффективного электрического регулирования безопасности при установке каменки.
Ради прикола)
Есть ещё
RCD (residual-current device)
RCCB (Residual Current Circuit Breaker)
GFCI (ground fault circuit interrupter) - в США и Канаде
GFI (ground fault interrupter ) - в США и Канаде
ALCI (appliance leakage current interrupter ) - в США и Канаде
Safety Switch - в Австралии
Trip - в Великобритании (в "Англии")
Trip Switch - в Великобритании (в "Англии")
Но GFCI, судя по ссылкам выше трактуется однозначно - реагирует на ток утечки до 6мА и временем срабатывания до 0,025сек
SB3 написал: Димон114,
Ради прикола)
где это в Российской инструкции ? При чем вообще импортная инструкция ? Может она вовсе не от печки этой ( я понимаю о чем вы , и знаю что туда узо на 30 ма спокойно ставится ) но в инструкции запрет , приходится нарушать . Меня можно смело называть нарушителем инструкции по монтажу электрокаменки . Я их больше сотни поставил , фирму эту знаю ещё с тех пор как она саунатек называлась и раньше даже . На всех выставках , во всех официальных дилерах вам будут рассказывать байки про то что узо с ней работать не будет , плавали знаем . Sb 3 позвонит убедится сам , и харвиа такая же фигня . Тоже самое по инструкциям . Введение потребителя и электромонтажника в заблуждение .
Димон114, в общем не будем тему засорять - позвоню).
Я допускаю,что два-три пробных включения могут производиться без УЗО, но эксплуатация без УЗО - бред).
SB3 написал: Димон114, в общем не будем тему засорять - позвоню).
ок ! Спать падаю вам про этот бред расскажут когда позвоните . Я знаю что это бред . И пробные включения бред , печи с такими инструкциями мокрого исполнения есть да да те самые куда воду поддавать можно . Что там сушить то , это её каждый рас сушить ))) да два байпаса на вводе и при второй ступени диф защиты держать чтоль .
действующих норм
Так тема про инструкции или и про опасный товар тоже?
Если второе, то сюда можно записать большинство подвесных шкафчиков для ванной с подсветкой и розетками. Сопля шввп 2х0.75 (pe нет!), ip единица, максимум два "по воде", оголенные жилы под крышкой.
Alexey_Spb, от шкафчиков этих инструкции по сборке и установке есть . Вот её и сюда . А то ( образно) вдруг этот шкафчик и те провода его предназначены для школьного класса физики детям от батареек принцип работы показывать )))а мы с вами эти шкафы в ванны тычем . Может мы виноваты , ну вы поняли
Голосование по поводу закрепления темы - это дохлый номер. Места уже нет свободного для закрепления, первые полтора экрана (при прокрутке) заняты закрепленными темами.
jek, так нужно мне кажется посмотреть до чего тема дойдёт , да может рассмотреть вариантик? А то ведь вопросы не шуточные . Пост номер один вообще бомба , такую штуку можно по инструкции собрать что ого-го .
Димон114 написал:
Не вижу особого криминала, учитывая, что основной защитой у нас является защитное заземление, а УЗО дополнительной. И за защиту стационарного оборудования УЗО 30мА наши нормативы за грудки не берут. Про запрет "противопожарного" УЗО 100-300мА на вводе в инструкции тоже ни слова ...
Димон114 написал:
а в системе защитного заземления ТТ ? Как нет запрета на вводное узо? Там не разделено на сколько я вижу.
SB3 написал:
этот нэк позволяет продавать на рынке сша древние, отсталые устройства и ничего хорошего в нем нет
Димон114 написал: jek, так нужно мне кажется посмотреть до чего тема дойдёт , да может рассмотреть вариантик? А то ведь вопросы не шуточные . Пост номер один вообще бомба , такую штуку можно по инструкции собрать что ого-го .
jek написал:
Закрепленные темы должны быть:
поле темы другого цвета, нежели сейчас, т.е. более насыщенного, а то почти сливаются с обычными;
поле каждой такой темы нужно сжать по вертикали, т.е. уменьшить раза в два по высоте. Убрать данные о кол-ве просмотров и сообщений, и все будет ОК. Таким образом станет гораздо удобнее. Если что - донесите эту просьбу до админа, а то он все мои сообщения стирает
SB3 написал: jek, давно пора тему "Электрика" разделить на 3-4 подраздела.
Невозможно - всё в кучу.
поддерживаю ! А то например посетителю Форума среди сгоревших ваг и прочих термоусадок приходится собирать по крупицам информацию о том как собрать щит например . Все смешалось .
rip87 написал:
УЗО не требуется для стационарных потребителей, ПУЭ курите...
При системе заземления ТТ которая наиболее распространена в частном секторе , единственной защитой от поражения током является УЗО ! Какое пуэ и где курить? Каменки в частном секторе наиболее распространённое явление ...
Димон114 написал:
Это какой пункт ПУЭ? Из ПУЭ я знаю только про систему TN-C, где УЗО является временной единственной защитой.
Вот здесь есть список стандартов из которых это следует , точней отпишу вечером . Заземление которому на данном форуме отводится большинством специалистов очень мало внимания . Это основная защита от поражения током . Не уходите из темы . Чуть позже поймёте к чему я . Знает немного ....
dokar, да даже официальное одобрение получали с печатями)))
СИП на линии и к трубостойке - АВ - счетчик - УЗО , всё на трубостойке) - фаза и ноль в дом))), причем при трёх фазах и при вводном С32А). В том году
Димон,я давно говорил, что при нашем законодательстве и нормах системы TNCS, TNS, ТТ в частных домах и в квартирах должны иметь двойную дифзащиту всего).
SB3 написал: dokar, да даже официальное одобрение получали с печатями)))
Такая же фигня , заземление в частном секторе мало кого интересует . И с вводом ( три фазы 50 ампер ) плюс 4 полюса ав на вводе под пломбами . Явно не для tn-cs
необязательно ! Дело не в нормах, не в законодательстве , и не всего ! Дело в реальном исполнении , Проэкт и инструкция это бумажки , только и всего . Они току по рукам человека ударить запретить не могут . Это может сделать только грамотный монтаж ( заземление Болие серьёзная защита чем узо ) одно второму не мешает ( не всегда Правдо ) . Кнопка тест на узо это только о том что оно сейчас работает , что с ним станет завтра никто не подскажет и не определит . Проверка целостности и исправности заземления это сильная вещь . тт конечно да ! Там выбора нет , но и там гарантия защиты намного ниже чем при tn-cs .
Димон114 написал:
Ага, в позапрошллом году один попросил перевести сестру-соседку с дряхлой ВЛ на кабельное трёхфазное питание. В ТЗ я вытаращив глаза прочитал об отсутствии требования к наличию заземления . Но зак сказал - сделай ! Принимающие даже не спросили есть нет ли .
Димон114 написал:
А это часто бывает . Бывает ещё и не такое , особенно когда проектировщики мозгами не работают , Правдо людей жалко . Иногда приходится два раза делать , один раз по проекту , второй раз как положено
Димон114 написал:
Цитата из статьи: "Выйгрыш обеспечивается за счет снижения в таких системах величины тока через тело человека (за счет увеличения общего сопротивления цепи протекания этого тока), которое ведет к сравнительно незначительному увеличению времени срабатывания УЗО. Указанная величина сопротивления заземления нейтрали является оптимальной – дальнейшее увеличение этого сопротивления ведет к возрастанию опасности"
Теперь объясните мне неразумному, зачем искать промежуточные компромисы, тем более с увеличением времени срабатывания защиты в период протекания тока через человека? Защита должна четко отработать и точка. Автор статьи просто пытается "воткнуть" в "жигули" колеса от белаза. В системе TN прекрасно строятся многоуровневые УЗОшные защиты и без допконтура...
Димон114 написал:
2й этаж большого торгового центра - коридоры стеклянные стены, магазины.
Наше помещение - 80м2 - питание от щитовой на этаже.
От администрации - пора бы электролабораторию вызвать - три года прошло.
(в переводе - кончились деньги и хотим откатов от электролаборатории)
Получаю смету:
Один из пунктов "Измерение сопротивление растеканию тока с диагональю до 20м"
Позвонил по телефону, и попросил этот пункт измерений провести лично при мне
makmus написал:
При широком применении крупноблочного строительства и повсеместном использовании систем водяного отопления в условиях малометражных помещений большинство помещений следует отнести к помещениям с повышенной опасностью поражения электрическим током или даже особоопасным помещениям.
И страдает паранойей
Причем, если для целей заземления использовать магистрали водопровода, то это автоматически обеспечит и выравнивание потенциалов всех металлоконструкций, оболочек и корпусов в пределах одного или нескольких помещений — а это является дополнительной защитой, повышающей надежность всего комплекса защит.
И бредит местами. Во первых трубы сгниют, во вторых - стальных труб все меньше. Статье уже 15!!! лет
Этот вид сетей видимо не имеет конкурентов при электроснабжении дачных и садовых построек – используемая двухпроводная система электроснабжения практически не требует переделок – УЗО и дешевое заземление встраиваются в сети конкретного потребителя.
Еще один выпердыш. О остальных аспектах ТТ на дачах он похоже не в курсе
SB3, Щит наш, капремонт был наш, эксплуатация наша. Во всех ТЦ арендаторы сами приглашают лабораторию.
Там смысл в сопротивлении растеканию .... на 2м этаже
BV, ну, как бы ... они правы, измерять надо именно от вас
Только как они это замерят со 2-го этажа - я не знаю, да и с 1-го тоже)
Обязательно посмотрите
Да они гады, этот пункт из сметы убрали. Почесали репу, и видать решили, что колья электроды будет неудобно вбивать в керамогранит
Кстати - может подскажете - 12 тыр сейчас нормальная цена?
(Петля, прогруз, металлосвязь)
SB3 написал:
Да еще на этой PE сидит куча арендаторов, да еще есть ДСУП ы по всему зданию....
Был в Италии - там очень грамотно оформлен PE, выходящий из здания. Можно разобрать соединение инструментом и измерить. И на табличке рядом - дата последнего освидетельствования. Ничего подобного у нас на глаза не попадалось
SB3 написал: BV, о чём и речь да и асфальт наверное кругом,до грунта-то они дотянутся или я чего-то не понимаю?)
радиусом 20м?
да и не в этом суть.... суть в том, что мы - очень малая часть электроустановки здания.
А эти измерения относятся к зданию в целом. Пили землю на выходе и измеряй, а мы то тут вообще каким боком?
BV, с такого, что вы разные организации))) или вообще вас не надо трогать и лезть в подвал или куда там , или всех, сколько всего этажей и таких самостоятельных организаций?)))
Короче, дайте им тыщу на бедность или скажите, что проверять будете в присутствии прокуратуры)
