ebf написал:SB3, Именно так ,просто когда переводили то перевели ни как в оригинальной инструкции,а схожим по названию и функциям УЗО.
А это разные вещи
эх нет если исполнять инструкцию производителя то исполнять из поста номер один ! Или игнорирование инструкций сертифицированного товара это называется .
А это разные вещи
cineman написал:
Я сам не застал, но люди, которым я доверяю, видели чешский электрокотёл, у которого нейтральные концы ТЭНов сходились на водяном корпусе котла, который и предлагалось заземлять. Понятно, что УЗО к такому котлу применить не получится. Но это было давно, более 20-ти лет назад. А лет десять назад BSH выпустило на рынок проточные водонагреватели с открытой спиралью. Идея нагревателя была в том, что покрывающие нагревательную спираль соли жесткости должны отваливаться в результате изменений формы этой спирали в процессе нагрева. Как можно подключить УЗО к нагревателю, оголённые спирали которого омываются водопроводной водой?
Димон114, 3. Инструкция по установке
ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ УСТАНОВКУ, ДОЛЖНО ОСТАВИТЬ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ
КОНЕЧНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ.
3.5. Подключение электрокаменки к электропитанию
Подключение печи к электросети должен производить квалифицированный электрик с соблюдением
действующих норм
Дима учитесь понимать текст.Без обид
ebf написал:
А это разные вещи
И набрал GFCI в поиске и нашёл статью в википедии, которая описывает знакомый дифтрансформатор. Хотя по названию я предполагал, что что устройство контролирует целостность заземляющего проводника.
Ещё вспомнил, что УЗО в древнем учебнике по технике безопасности было схемой из НЗ реле, включённом катушкой в цепь заземления защищаемого устройства. А его НЗ контакты объединяли цепь, питающую катушку контактора, что питал защищаемое устройство. И никаких дифтрансформаторов.
ebf написал:Димон114, 3. Инструкция по установке
действующих норм
Димон114,
Sauna heater insulation resistance:
The sauna heater heating elements may absorb moisture from air,
e.g. during storage. This may cause leakage currents. The
moisture will be gone after a few heating sessions. Do not connect the heater power supply through a ground fault interrupter.
However, adhere to the effective electrical safety regulation when installing the sauna heater.
Сауна нагреватель сопротивление изоляции:
Каменки нагревательные элементы могут впитывать влагу из воздуха,
например, во время хранения. Это может вызвать токи утечки. В
влага уйдет через несколько сеансов подогрева. Не подключайте подогреватель питания через УЗО.
Тем не менее, придерживаться эффективного электрического регулирования безопасности при установке каменки.
Ради прикола)
Есть ещё
RCD (residual-current device)
RCCB (Residual Current Circuit Breaker)
GFCI (ground fault circuit interrupter) - в США и Канаде
GFI (ground fault interrupter ) - в США и Канаде
ALCI (appliance leakage current interrupter ) - в США и Канаде
Safety Switch - в Австралии
Trip - в Великобритании (в "Англии")
Trip Switch - в Великобритании (в "Англии")
Но GFCI, судя по ссылкам выше трактуется однозначно - реагирует на ток утечки до 6мА и временем срабатывания до 0,025сек
SB3 написал:Димон114,
Ради прикола)
где это в Российской инструкции ? При чем вообще импортная инструкция ? Может она вовсе не от печки этой ( я понимаю о чем вы , и знаю что туда узо на 30 ма спокойно ставится ) но в инструкции запрет , приходится нарушать . Меня можно смело называть нарушителем инструкции по монтажу электрокаменки . Я их больше сотни поставил , фирму эту знаю ещё с тех пор как она саунатек называлась и раньше даже . На всех выставках , во всех официальных дилерах вам будут рассказывать байки про то что узо с ней работать не будет , плавали знаем . Sb 3 позвонит убедится сам , и харвиа такая же фигня . Тоже самое по инструкциям . Введение потребителя и электромонтажника в заблуждение .
Димон114, в общем не будем тему засорять - позвоню).
Я допускаю,что два-три пробных включения могут производиться без УЗО, но эксплуатация без УЗО - бред).
SB3 написал:Димон114, в общем не будем тему засорять - позвоню).
ок ! Спать падаю вам про этот бред расскажут когда позвоните . Я знаю что это бред . И пробные включения бред , печи с такими инструкциями мокрого исполнения есть да да те самые куда воду поддавать можно . Что там сушить то , это её каждый рас сушить ))) да два байпаса на вводе и при второй ступени диф защиты держать чтоль .
