DimonDol, так а разве для дуги много времени надо ? ;)
02.02.2016 в 23:03:57
03.02.2016 в 14:11:41
Vladsa написал: я ему говорю, что обычные графитки при таких токах не выдержат нагрузки или будут размером втрое больше = втрое больше потери на трение....
не обычные ,из высоко качественного электрографита
Vladsa написал: втрое больше потери на трение
в двигателях постоянного тока с высокой скоростью движения новерхности коллектора (умножить обороты на диаметр) стоят щётки из электрографита , потому что меднографитовые в разы менее износоустойчевые и с высоким трением
DimonDol написал: Вряд-ли там долго бывает 50 А
в этом перфе максимальный ток 35 а , рабочий 25-30 , в пиле с таким же двигателем до 60 ампер , там щётки только меднографитовые
04.02.2016 в 10:21:00
Щетки купил. Медной графитовый нужной длинны не было, купил простые. Доработал напильником и припаял. Притер немного, процентов на 60-70 площади. Собрал все в кучу. Что можно сказать. Крутится. Щетки греются, ну как греются, больше чем провода. Надо день поработать разобрать и посмотреть.
04.02.2016 в 11:07:03
низзя нагрузку давать , нужно долго долго на холостых крутить пока щётки не притрутся
04.02.2016 в 15:22:53
лирик написал: в двигателях постоянного тока с высокой скоростью движения новерхности коллектора (умножить обороты на диаметр) стоят щётки из электрографита , потому что меднографитовые в разы менее износоустойчевые и с высоким трением
Первая же ссылка показывает, что повышенный коэфф трения МГ щеток не более, чем домыслы
лирик написал: низзя нагрузку давать
Да мо-оожно! :) Это ж те, что "дохтур" прописал :D
in my humble opinion
04.02.2016 в 15:23:25
Первая же ссылка показывает, что повышенный коэфф МГ щеток трения это не более, чем домыслы
Да мо-оожно! :) Это ж те, что "дохтур" прописал :)
04.02.2016 в 15:38:02
Kvost написал: Первая же ссылка
этих советских таблиц уже вагон постили , только современные качественные щётки , которые только пара фирм делает , никак не вписываются в эти устаревшие данные
Kvost написал: Да мо-оожно!
если бы коллектор был проточен и отшлифован , пока щётки не примут кривую форму коллектора , искрить будет аки сварка
04.02.2016 в 15:58:15
Kvost написал: Есть на импорт?
это корпоративные секреты , даже потребителям производителям инструмента , очень сухие и урезанные спецификации дают
Kvost написал: А это неизбежно, потому что ЭГ щетки здесь вне расчетного режима.
конкретно в этом перфе ,в отличии от циркулярок с такими же движкками , токи небольшие
04.02.2016 в 16:34:07
лирик написал: это корпоративные секреты
Секрет это технологии производства. Все остальное для любой профильной испытательной лаборатории как два пальца об асфальт.
лирик написал: конкретно в этом перфе
Конкретно в этом перфе производитель (DW) применяет меднографит. Даже ссылку с фото дал, с артикулом. Что еще не ясно? :)
04.02.2016 в 16:39:09
Kvost написал:
зачем тогда выпускаются электрографитные щётки ? или это собственного произодства той мастерской что их меняла на данном перфе? хилти в шуруповёрт SFC то щётки из электрографита ставит, то меднографитовые
