kvost
kvost
04.02.2016 в 16:56:50
лирик написал: зачем тогда выпускаются электрографитные щётки ?
Ты что, правда не понимаешь? :)
лирик написал: или это собственного произодства той мастерской что их меняла на данном перфе?
Ну не собственного. Запчастей нет, вот и лепят горбатого.
лирик написал: хилти в шуруповёрт SFC то щётки из электрографита ставит, то меднографитовые
Доказательства? :)
in my humble opinion
лирик
лирик
Орша
04.02.2016 в 17:29:29
Kvost написал: Ну не собственного. Запчастей нет, вот и лепят горбатого
щётко держатеь был промышленного изготовления
Kvost написал: Доказательства?
где встретимся , покажу щётки
kvost
kvost
04.02.2016 в 18:07:27
лирик написал: щётко держатеь был промышленного изготовления
Он то да. Щетки левые. Даже размер не тот:
DimonDol написал: на сколько щетки могут болтаться в держателях (если прижать щетки по двум сторонам по другим двум зазор около 1 мм
лирик написал: где встретимся , покажу щётки
Здесь показывай, чтобы все видели. Или будь мужиком, - хотел поспорить, да сил не рассчитал. Бывает.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
04.02.2016 в 18:17:09
Вы еще подеритесь. Я щетки в своей жизни нигде сам не менял, никогда к ним не присматривался, и не интересовался. Вчера пошастал по магазинам, видел медно-графитные щетки от шуруповертов макита. Не подошли по длине. зато посмотрел какие они внешне и на ощупь. Родные щетки, кои вы видели в ужасающем виде на моих фото в реальности имеют аналогичный желто-красный отлив, хоть и не так ярко выраженный как на новых макитовских щетках. Заметить это я мог только положив "новые" щетки рядом. Щеткодержатель был оригинальный, сервис мне очень не нравится (личное неприятие приемщика/директора), но сомневаться в оригинальности запчастей повода не было. По поводу размера - щетка стерлась немного о грань щеткодержателя, почему не знаю. На щетках с одной стороны фаска снята, с другой плоскость. Плоскости немного не параллельны и в самом широком месте следы от фаски. Вчера же ходил в сервис - якорь 3700 , щетки 800. Щетки склад москва, якорь будут лично для меня везти ~35-40 дней. Пока не заказал, перф не последний. Щетки притирал вручную, создав похожую форму мелкой шкуркой, первоначально. Затем сделал заусенец на одной ламели, установил якорь без магнита в половинку корпуса , что без редуктора. одной рукой крутил якорь, другой создавал повышенное давление на щетку, потом на вторую, инспектируя время от времени точку контакта. Потом зашлифовал заусенец. можно было притереть на 100% площади, но долговато, надо было на работу ити. Покрутил потом на холостых. Разобрал посмотрел. вроде ничего. собрал все в кучу с внешним корпусом. Посверлил. Выяснил что батарея посажена была. Воткнул на зарядку и ушел на работу. Будет что сверлить именно по работе, день поработаю - разберу. Зафоткаю и выложу. По поводу искрения. при прямом вращении искрения не было совсем, но при обратном немного было. но это без внешнего корпуса, там через щели видно точку контакта щетки с якорем(с одного края) Как внешний корпус одеваешь, кажется что вообще все хорошо. Но я то, блин, знаю что только кажется.
лирик
лирик
Орша
04.02.2016 в 18:27:18
Kvost написал: Здесь показывай
к друзьям так обращайтесь , мне извольте писать : ЗДЕСЬ ПОКАЗЫВАЙТЕ
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
04.02.2016 в 18:28:58
Блин, я форум первый раз за много месяцев открыл на компе. Фотки то у меня из серии "снимал на картошку". А с телефона вроде все нормально было.
ser6672
ser6672
04.02.2016 в 21:21:13
DimonDol, Приветствую. А где старый щёточный узел? Вам его отдали? Вы же пишите , что его заменили. Может в сервисе на ваш старый щёточный узел поставили "левые" щётки.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
04.02.2016 в 21:44:30
Я не слепой. Там контактная сварка, очень мало места и чтоб приварить надо разбирать конструктив пластик-латунь. Нигде не поцарапоно ни погнуто. У меня не получилось отверткой маленькой даже поддеть. Зачем официалам так извращаться, когда можно заказать за со клада запчасти за 800 рублей (им может еще дешевле) просто перекинуть за 15 минут и взять за это 400 рублей сверху. Не надо придумывать сущностей.
ser6672
ser6672
04.02.2016 в 22:14:55
DimonDol, Я ничего не придумываю, я просто предположил. Так старую деталь вам не отдали? Или изначально новая запчасть была "левого" происхождения.
лирик
лирик
Орша
04.02.2016 в 22:50:02
тогда и новый только что установленный держатель "левый" (судя по утверждениям некаторых), так как щётки если и содержат медь то так мало что это не видно
ser6672
ser6672
04.02.2016 в 22:58:06
лирик написал: тогда и новый только что установленный держатель "левый" (судя по утверждениям некаторых), так как щётки если и содержат медь то так мало что это не видно
Вот я и предположил, что новая установленная в сервисе запчасть "левого" происхождения. Про "родную" я ни чего не говорил.
