Николай.Smailer
Николай.Smailer
Волгоград
31.01.2016 в 23:06:31
Просьба помочь только Тем кто действительно знает электрику. Остальных просьба не комментировать.
Начну по порядку.
Был старый Счетчик нужно было его заменить на новый. Для этого купил меркурий и Диф-автомат. Все это ставилось в Гараж - поэтому решили не тратиться на УЗО, так как ранее там была одна пробка и всё всегда было хорошо.
Значит разобрал я часть щитка - щиток не простой, но дабы не сильно ковыряться я сделал так: Подключил провода с улицы напрямую к новому счетчику 1-3. и вывел провода 2-4 на Дифавтомат. как видно на картинке №1, Поскольку одна из причин замены была - убрать пробку-автомат, то сняв боковую панель - я соединил контакты фазы (картинка №2 ), чтобы исключить из цепи пробку-автомат.
Дальше все просто к дифавтомату я подсоединил фазу ноль на счетчик и по сути больше никаких изменений я не делал (Кроме как установки DIN линейки).
Далее я вышел на улицу и подсоединил фазу обратно (так как перед работами я отключил из коробки провод на фазу). Все Отлично заработало - лампочка светилась. Включил дифавтомат - все заработало, лампочка стала мигать.
Далее я нажал кнопку "Т" тест все выключилось. все хорошо. далее я включил свет опять и решил проверить на короткое замыкание уже в сети. (сейчас наверное если взглянуть на картинку №3 ) вы скажете что это неправильно - но других вариантов с имитировать настоящее короткое замыкание я не стал придумывать. я взял кусок провода и замкнул цепь в розетке. хлопнуло щелкнул дифавтомат - темнота.
Все. Дальше света не было, (как я понял на всей линии гаражей) потому что проверил на рас-пред коробке фазу - отвертка больше не горела.
Местный электрик будет только завтра. А сейчас я хотел бы понять почему так произошло - ведь по сути должен был вырубиться дифавтомат. почему произошло иначе я не понял. Пожалуйста объясните - и подскажите что неправильно в системе.
(Также загрузил общие картинки для ясности - что где и как)
ZooZoo
ZooZoo
31.01.2016 в 23:21:23
Николай.Smailer написал: Подключил провода с улицы напрямую к новому счетчику 1-3. и вывел провода 2-4 на Дифавтомат. как видно на картинке №1,
К электронным АВДТ от ТДМ, как и к ИЭК и т.д., нельзя подключать ввод снизу.
Николай.Smailer
Николай.Smailer
Волгоград
31.01.2016 в 23:31:12
ZooZoo написал:
Нет нет ввод Сверху синие и белые провода пошли на верх.
Вверху ввод, внизу выход там все правильно.
ZooZoo
ZooZoo
31.01.2016 в 23:39:24
Николай.Smailer написал: там все правильно
Если так, то все ваши проблемы в номинале С32 :)
Николай.Smailer
Николай.Smailer
Волгоград
31.01.2016 в 23:46:20
ZooZoo, Я так понимаю начинать что скорее всего у меня просто "мощный" автомат. А видимо на линни стоит к примеру 25А - и пэтому выбило у всех.. так?
Radio
Radio
Заблокирован
31.01.2016 в 23:56:20
Николай.Smailer написал: далее я включил свет опять и решил проверить на короткое замыкание уже в сети. (сейчас наверное если взглянуть на картинку №3 ) вы скажете что это неправильно - но других вариантов с имитировать настоящее короткое замыкание я не стал придумывать. я взял кусок провода и замкнул цепь в розетке
Radio
Radio
Заблокирован
31.01.2016 в 23:58:01
Кстати, отпишитесь в теме, кто испытывает щитки и проводку своего производства на КЗ. Выходной контроль должен быть доскональным, я считаю.
avmal
avmal
01.02.2016 в 00:05:42
Николай.Smailer написал: Я так понимаю начинать что скорее всего у меня просто "мощный" автомат. А видимо на линни стоит к примеру 25А - и пэтому выбило у всех.. так?
На линии может стоять и 63А, и 100А, но это не значит, что при КЗ сработает мЕньший по номиналу автомат. Для селективности нужна ещё и трёхкратная временнАя задержка вышестоящего автомата, а номинал его должен быть не менее 100А при ваших 32А.
SB3
SB3
Магадан
01.02.2016 в 00:08:51
Николай.Smailer, потому селективность автоматических выключателей - вещь на грани фантастики)
ZooZoo
ZooZoo
01.02.2016 в 00:12:44
Николай.Smailer написал: видимо на линни стоит к примеру 25А - и пэтому выбило у всех.. так?
Нет (хотя уже ответили). Однако, при установке вами АВ на 16А, например, такого бы "безобразия" :( не произошло с очень большой вероятностью. Да и все, что от ТДМ (модулька) заслуживает помойки, а не применения в качестве устройств защиты.
rip87
rip87
Ижевск
01.02.2016 в 00:23:55
Николай.Smailer написал: я взял кусок провода и замкнул цепь в розетке
:D
