Выполнили нам полусухую стяжку. По прошествии трех дней мы увлажнили и укрыли пленкой. Теоретически стяжка наберёт около 80% своей прочности за 3-4 недели. Все ресурсы пестрят абсолютно разными данными, вплоть до укладки паркета через день, но, думается, толкаться надо от того, что это бетон, а не от сказок менеджеров.
Но мы собираемся укладывать гомогенный пвх линолеум. Та же пленка, фактически. Есть ли смысл выжидать более 10 дней? Не пойдут ли пузыри, если не дождаться, пока бетон полностью окрепнет и высохнет?
Гомогенный ПВХ Линолеум (tarkett horizon) собирались класть на клей bitumast (Состав на основе жидкого стекла, минерального наполнителя и функциональных добавок). Подойдёт ли клей для данного линолеума?
2.1 В сети встречаются мнения, что клей может убить стяжку и в последующий раз придется его отскребать вместе с кусками стяжки. Относится ли это к битумасту(жидкому стеклу)?
trismegist,
Смысл выждать есть. А смысл в приклеивании какой (если не в коммерческом помещении)?
Битумаст это битумный , и не битум, не жидкое стекло не подходят для приклеивания ПВХ. Нужен акрилатный дисперсионный клей , .
СамарА написал: trismegist,
Коммерческое. Старый комм линолеум умудрился ссохнуться и отойти от стен на заметные расстояния, повторения не хочется. Хотя, хоризон, вроде, не должен усыхать.
Мда, куда бы этот битумаст деть. Хорошо, спасибо =)
trismegist, сррри, поленился идентифицировать покрытие. Гомоген приклеивают спец клеем.
,(не пробовал). И горячая сварка швов шнуром.
Битумаст вернуть попробуйте, если не планируете утепление цоколя пеноплэксом. Или посоветуйтесь с Таркетт о совместимости, но из вероятных неприятностей, может проступить наружу нефтепродукт.
trismegist, Спецы тут про укладку расскажут, а я скажу о стяжке. Мне тоже делали полусухую. Также накрыл пленкой, только ничего не поливал - накрыл на следующий день после укладки стяжки. Под пленкой стяжка простояла месяц. Когда снял - была конкретно сырая, темно серая. На пленке снизу - капли воды. Дня три еще светлела, а сколько сохла до нормальной влажности - сказать трудно. В помещении было около 18-20 градусов. Так что точно не торопитесь, дайте просохнуть.
