rip87
rip87
Ижевск
02.02.2016 в 12:48:28
А так они молодцы рассмотрели 2 КРАЙНИХ случая,
  1. когда кнопка между фазами, а сеть однофазная.
  2. Когда кнопка между фазой и нулем, сеть трехпроводная без нуля... Это исключения, другое узо в такой схеме может просто ГРОМКО пукнуть...
rip87
rip87
Ижевск
02.02.2016 в 12:50:38
Ваш случай пройдет только на ABB, ещё раз повторяю, когда по каким либо причинам юзер его захочет заменить, то может произойти ой, и не надо ваш вариант распространять на все интернеты...
Димон114
Димон114
02.02.2016 в 12:53:58
rip87 написал: А так они молодцы рассмотрели 2 КРАЙНИХ случая,
так я и разобраться в той теме предлагал !!!! Ни чего без марки и схемы узо не советовал . Распространять действительно не стоит , понаделать могут , тут вы правы . Я поэтому в той теме и согласился с выводами BV . Если вы внимания обратили .
rip87
rip87
Ижевск
02.02.2016 в 12:56:37
Просто какой смысл не подключать ноль к УЗО(для правильного запитывания кнопки), если он у нас есть в щите то...Объясните пожалуйста...Тем более там человек не написал какое он УЗО планирует использовать на момент вашего там совета...
Димон114
Димон114
02.02.2016 в 13:03:46
rip87 написал: Просто какой смысл не подключать ноль к УЗО(для правильного запитывания кнопки), если он у нас есть в щите то...Объясните пожалуйста...Тем более там человек не написал какое он УЗО планирует использовать на момент вашего там совета...
на момент моего совета я слово одно не вписал , если внимания обратили . Дальше объяснил . Тест будет работать корректно , выяснял у Абб и пробовал с замерами !!! Ноль не нужен там для питания электроустановки , вы же при трёх фазах свет по объекту в трехфазное исполнении не тяните ? Надо знать в каких случаях что и как . Я к этому и вёл . А то приходят и Хаят в реальном исполнении . Людей оговаривают . Повторюсь я использую исключительно 3 фазные диф блоки для подключений такого типа .
rip87
rip87
Ижевск
02.02.2016 в 13:09:51
Димон, вот смотрите, УЗО сломалось(ну допустим), человек пошел в магазин и ему там продали "обычное" УЗО, которое без нуля не работает... Он его ставит в щит и подкллючает его также как и то, которое стояло раньше...Радостный идет мыться и его в один прекрасный момент убивает током... Весело?
ebf
ebf
02.02.2016 в 13:23:30
Димон114 написал: и в догонку рисунок 5 специалист .
А может рисунок 6?
Димон114
Димон114
02.02.2016 в 13:24:20
rip87 написал: Димон, вот смотрите, УЗО сломалось(ну допустим), человек пошел в магазин и ему там продали "обычное" УЗО, которое без нуля не работает... Он его ставит в щит и подкллючает его также как и то, которое стояло раньше...Радостный идет мыться и его в один прекрасный момент убивает током... Весело?
вот смотрите , человек подключает узо как вы советуете ( да да именно АВВ) идёт мыться пробой на корпус , узо не сработает , подключённо не правильно , не по инструкции завода производителя ! То что? А оно без Ноля участвующего в схеме на стороне потребителя корректно на утечку работать и не будет .
Димон114
Димон114
02.02.2016 в 13:25:20
ebf написал:
А может рисунок 6?
Рисунок 6 оговорено для чего , читайте . Когда узо с нулём слево то да , рисунок 6
ebf
ebf
02.02.2016 в 13:26:13
Димон114 написал: для чего
Для чего?
rip87
rip87
Ижевск
02.02.2016 в 13:26:59
Почему УЗО не сработает, идика сам подучи УЗО...)
