Димон114
Димон114
02.02.2016 в 13:27:11
ebf написал:
Димон114 написал: для чего
Для чего?
для узо у которого ноль слева а не с права .
Димон114
Димон114
02.02.2016 в 13:28:07
rip87 написал: Почему УЗО не сработает, идика сам подучи УЗО...)
идика сам ?)))) что перефразируйте ))) вопрос не ясен .
rip87
rip87
Ижевск
02.02.2016 в 13:28:54
Любое УЗО сработает при пробое на корпус в приборе, если к УЗО на вход подключены три фазы и ноль по схеме...
rip87
rip87
Ижевск
02.02.2016 в 13:30:10
Какой тебе вопрос не ясен, давай объясню. При пробое на корпус в нагревателе, УЗО сработает.
rip87
rip87
Ижевск
02.02.2016 в 13:49:50
ох уж эти форумхаусные специалисты...)
Димон114
Димон114
02.02.2016 в 13:54:29
rip87 написал: Какой тебе вопрос не ясен, давай объясню. При пробое на корпус в нагревателе, УЗО сработает.
спрос не ясен следующий : я обращался в своё время в представительство Абб мне сообщили следующее - компания Абб не гарантирует одекватную работу данного узо в трехфазной цепи при работе электроустановки без использования рабочего нулевого проводника . При подключении узо вопреки схемы приложенной заводом производителем . В связи с внутренними особенностями конструкции данного узо . Примерно такой ответ был , смысл не нарушил . Я знаю что вы в виду имеете но видимо не всегда это прокатывает . Инструкция производителя имеет четкую схему .
rip87
rip87
Ижевск
02.02.2016 в 13:55:12
Димон114 написал:
rip87 написал: Димон, вот смотрите, УЗО сломалось(ну допустим), человек пошел в магазин и ему там продали "обычное" УЗО, которое без нуля не работает... Он его ставит в щит и подкллючает его также как и то, которое стояло раньше...Радостный идет мыться и его в один прекрасный момент убивает током... Весело?
вот смотрите , человек подключает узо как вы советуете ( да да именно АВВ) идёт мыться пробой на корпус , узо не сработает , подключённо не правильно , не по инструкции завода производителя ! То что? А оно без Ноля участвующего в схеме на стороне потребителя корректно на утечку работать и не будет .
УЗО без нуля на стороне потребителя(если он не требуется, подключение треугольником) корректно работает... ))
rip87
rip87
Ижевск
02.02.2016 в 13:57:07
тогда абэбэ а мусорку надо это...
rip87
rip87
Ижевск
02.02.2016 в 13:58:27
правильно они гарантируют, через кнопку то совсем другой ток проходит, поэтому тест не адекватен...
rip87
rip87
Ижевск
02.02.2016 в 14:03:11
Вот смотрите. Если на входе к 4п УЗО подключены три фазы и ноль по схеме. А на выходе, скажем включен только один ТЭН на 380В, подключенный между двумя фазами, то в этом случае оно не работает? Не согласен!
Димон114
Димон114
02.02.2016 в 14:04:36
rip87 написал:
Димон114 написал:
в большинстве случаев да но это нет !!! Именно про утечки а не тесты я с ними выяснял . Пришёл на объект там стоит так как я говорю именно это узо . Я также как и вы упёрся по тем же принципам , ну выдернули того кто ставил . Меня в дураках оставили .... Такие дела . В супорт писали все и я и тот у кого стояло и тот кто ставил . Всем троим ответ - на ходу корректно работать на утечку не будет !!!! При отключённой нагрузке будет .такие дела .
