АЛЕКС-159
АЛЕКС-159
02.02.2016 в 12:27:00
Здравствуйте господа МАСТЕРА. Подскажите ПЛИЗ! Проблема следующая. Газовая колонка JUNKERS WR 10 - регулятор мощности выставлен на МАКСимум , регулятор температуры повернут по часовой стрелке- т е на МАКСимум - слабый нагрев воды. Проведены следующие мероприятия : радиатор очищен изнутри пылесосом, горелка очищена ершиком и пылесосом, снималась водяная часть : очищен и смазан шток крышки, установлена новая мембрана. После проведения этих мероприятий ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ !!!!!! Горелка как то слабовато горит , как будто нехватает давления воды, хотя раньше и при таком давлении работала и грела нормально...
Славик64
Славик64
Дигора
03.02.2016 в 09:05:14
АЛЕКС-159 написал: Горелка как то слабовато горит , как будто нехватает давления воды
Может быть. Выясняйте/замеряйте. Попробуйте открыть 2-3 крана одновременно. Если поможет, то аэраторы мешают
АЛЕКС-159 написал: хотя раньше и при таком давлении работала и грела нормально...
Всё так говорят.
По части газа тоже надо проверить. Кран на трубе недооткрыт, мусор в подводке/кране, сетка на входе в колонку забилась ... Фотки работающей колонки не помешали бы, без кожуха, конечно.
10-40-99@mail.ru
Eqvilibrium
Eqvilibrium
03.02.2016 в 21:26:50
АЛЕКС-159, А тяга в дымоходе хорошая? Плохая тяга может быть одной из возможных причин.
Славик64
Славик64
Дигора
03.02.2016 в 21:30:47
Eqvilibrium написал: Плохая тяга может быть одной из возможных причин
Чего? Слабого горения или напора воды? :confused:
10-40-99@mail.ru
Eqvilibrium
Eqvilibrium
03.02.2016 в 22:44:29
Славик64, Как то установил газовую колонку Elektrolux и такая же проблема была...проверил у соседа все гуд. Короче консультант сказал что сейчас всё напичкано датчиками и все дело в слабой тяге вытяжки. Решением было обмен на колонку "Нева" .
cineman
cineman
03.02.2016 в 23:38:00
Eqvilibrium написал: Короче консультант сказал что сейчас всё напичкано датчиками и все дело в слабой тяге вытяжки
Датчик тяги в колонках Fagor дискретный. Он не может частично снижать подачу газа.
Славик64
Славик64
Дигора
03.02.2016 в 23:45:25
Eqvilibrium написал: дело в слабой тяге вытяжки
Ерунда!
10-40-99@mail.ru
cineman
cineman
03.02.2016 в 23:48:15
АЛЕКС-159 написал: слабый нагрев воды
А нет ли сетки на патрубке подачи газа. Мусор на эту сетку может прилетать из шлага в момент включения горелки, а после выключения падать обратно в шланг. В морозы падает и температура входящей воды и давление газа.
Славик64
Славик64
Дигора
03.02.2016 в 23:48:41
Eqvilibrium написал: Решением было обмен на колонку "Нева" .
И что это значит? Нева не
Eqvilibrium написал: напичкана датчиками
10-40-99@mail.ru
Eqvilibrium
Eqvilibrium
04.02.2016 в 18:26:35
Славик64, Она работает без сюрпризов :)
Eqvilibrium
Eqvilibrium
04.02.2016 в 20:29:22
Как один из возможных вариантов можно предположить что это связано с датчиком горения :confused:
