SergeyE
SergeyE
02.02.2016 в 18:39:11
Где найти мелкий магнит примерно 7мм2мм2.5мм ?
АРТиКул
АРТиКул
02.02.2016 в 19:55:11
SergeyE, есть готовый 5 x 2,5 x 2 mm http://www.magnitos.ru/index.php?productID=191 или взять магнитик для холодильника http://cs11400.vkontakte.ru/u21838467/145536070/x_64de858d.jpg ,оторвать магнит и обточить или вынуть из магнитной защелки мебельной http://td21vek.ru/Netshop/krepezh/magnitnye-zashelki/magnitnye-zashelki_1053.html намагниченную пластинку и обточить
SergeyE
SergeyE
02.02.2016 в 22:31:04
а какого размера магниты в холодильных сувенирах ?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
02.02.2016 в 23:07:44
SergeyE написал: какого размера магниты в холодильных сувенирах ?
разных размеров....
SergeyE
SergeyE
03.02.2016 в 05:20:10
т.е. чертеж самолета это глыба метала 30м-30м-30м, а далее "обработать напильником" миллиметровый магнит - разве удобно точить ? его даже держать крепко сложно не думаю, что такие магниты делали на заказ - наверняка где-то готовые были
ОЛ71
ОЛ71
11.02.2016 в 00:17:56
SergeyE, http://www.midora.ru/neodimovye_magnity/pryamougolnik/
11.02.2016 в 00:54:42
На Митинском рынке полно разных
SergeyE
SergeyE
11.02.2016 в 01:21:41
по ссылке магниты неодимовые мне нужны магниты для чипа домофона - интересно, там какой принцип - магниты притягивают контакт в герконе или наоборот отталкивают; неодимовые - они вроде с обоих сторон притягивают ?
11.02.2016 в 01:22:55
SergeyE написал: неодимовые - они вроде с обоих сторон притягивают ?
Физику в школе прогуливал 100%
jek
jek
Липецк
11.02.2016 в 01:52:43
АРТиКул написал: оторвать магнит и обточить
Магнит при обточке может потерять магнитные свойства.
jek
jek
Липецк
11.02.2016 в 01:53:57
SergeyE написал: мне нужны магниты для чипа домофона
Какой именно домофон?
