07.02.2016 в 02:52:03
Awl_in_ass написал: У меня паяльник 2х режимный, на 30 и 70 Вт.
можно фото? Там 2 спирали? Если регулятор поставить - греться не будет. С резистором хуже.
jek написал: Есть еще вариант симисторного диммера, да еще и со шнурком.
Во, как раз то, что надо! Забыл что такие есть.... у самого есть паяльник, который перегревается и канифоль моментом сгорает. Лучше бы конечно регулятор с термодатчиком в жале(лучше держит температуру), но это другие деньги... На рынке видел паяло ватт на 20 с регулятором в ручке в прозрачном корпусе.
jek
jek
Липецк
07.02.2016 в 03:12:31
BV написал: но это другие деньги...
Вчера на алиэкспрессе встречал такой набор DIY, с индикацией температуры, сменными жалами и проч., ценой около 1200-1300р.
07.02.2016 в 03:16:36
Еще в этой теме не прозвучало - подобрать конденсатор вольт на 250.
jek
jek
Липецк
07.02.2016 в 03:25:55
Инновационный паяльник TS100. На передней панели — кнопки управления режимами, OLED-экранчик для отображения служебной информации и винт для крепления провода заземления. С торца — разъем питания и разъем micro USB.
Паяльник имеет собственную прошивку, причем производитель размещает в свободной доступе ее исходники. Кроме того, имеется возможность конфигурировать дефолтные параметры. При подключении паяльника к USB без дополнительных нажатий кнопок — он переходит в режим правки конфигурации:
При этом в системе компьютера (или смартфона) появляется диск с емкостью 8 кб, который содержит текстовый файл CONFIG.TXT с дефолтными параметрами: T_Standby=200 #(100~400) — это температура режима ожидания T_Work=300 #(100~400) — это температура рабочего режима Wait_Time=180 #(60~9999) — это время в секундах до перехода из рабочего режима в режим ожидания Idle_Time=360 #(300~9999) — это время в секундах до перехода из рабочего режима в режим простоя с полным охлаждением жала T_Step=10 #(5~25) — это установка шага приращения температуры при ручной установке Turn_Off_v=10 #(9~12) — напряжение питания при котором паяльник автоматически переходит в режим ожидания TempShowFlag=0 #(0,1) — единицы отображения температуры (0- С, 1- F) ZeroP_Ad=280 #ReadOnly — параметр температурной калибровки паяльника, не подлежит редактированию.
Awl_in_ass
Awl_in_ass
Ташкент
07.02.2016 в 18:56:27
jek написал: Инновационный паяльник TS100
Мда, конечно круто :a А сколько стоит это чудо техники?
BV написал: можно фото? Там 2 спирали?
Вот такой у меня, точь в точь, только другой фирмы. И жало я медное поставил. Штатное необгораемое испортил по неопытности. После вашего вопроса про две спирали раскрутил его. КМК, там одна спираль, тк к нагревателю идет только 2 провода. Наверное в кнопке диод спрятан который кнопкой шунтируется. Тогда мои расчеты некорректны значит. Кто точно знает конструкцию таких паяльников? Как он сделан? Две спирали на 30 и 40 Вт, или одна на 70 ?
Awl_in_ass
Awl_in_ass
Ташкент
27.02.2016 в 21:50:34
Всем привет! :) Раз уж завел тему, так надо довести до конца дело :) Дошли руки, сделал регулятор на тиристоре. У меня был ку201к, по описанию, такая схема работает в большинстве случаев без доводки и с другими тиристорами с близкими параметрами. Вместо 30кОм резистора поставил два, в сумме на 33кОм. У меня заработала сразу. Регулировка от 50 до 100%. Впоследствии может немного доработаю по мелочам. Заменю пластиковую крутилку на переменнике, может еще добавлю ферритовое кольцо на питающий провод, если будут помехи на тв наводиться. Прилагаю несколько фото и схемку интересующимся.
Awl_in_ass
Awl_in_ass
Ташкент
27.02.2016 в 21:58:30
Только вот теперь с паяльником-пистолетом начнутся пляски с бубном. Если его вилку воткнуть в одном положении, то он будет греться на полную невзирая на положение регулятора. Надо будет как нибудь отслеживать этот момент :)
krserv
krserv
08.04.2016 в 13:18:21
Vasily.N написал: Покупаешь выключатель с регулировкой яркости
Вы имеете в виду диммер? Мне нужен диммер с мин. мощностью от 25 вт, например я знаю Sedna Schneider Electric емкостной SDN22007XX - но цена вопроса 1500 руб. плюс две наборных коробки для наружного монтажа - 350 руб, плюс розетка - 150 руб + рамка - 100 руб - итого 2000 руб и более. Я недавно за эту цену паяльную станцию Lukey 936A, т.е паяльник с терморегулятором. Но мне нужен универсальный терморегулятор еще для разных паяльников от 25 до 40 вт, что есть в хозяйстве. Не пропадать же добру. У нас сейчас экономика китайско-ориентированная - какую замену Schneider Electric можно подобрать? Но у Schneider - диммер кнопочно-поворотный, что удобно, не нужно каждый раз вращать ручку для выставления мощности, а если брать например IEK Кварту, то она обычная - поворотная. В интернете по поиску не могу найти где можно купить такой диммер на шнуре: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=892486545 а здесь поставка только от 30 шт.
oversun
oversun
08.04.2016 в 22:46:48
Есть такая штука, как индукционные паяльники. Всегда на кончике жала та температура, которую задали. Регуляторы мощности уходят.
http://we.easyelectronics.ru/Tools/indukcionnaya-stanciya-quick-202d.html
dimonml
dimonml
08.04.2016 в 22:57:03
oversun написал: Регуляторы мощности уходят.
Они уже давно уходят, со слов маркетологов. А все еще не ушли. Только почему вы привели ссылку на этот квик? По вашей ссылке паяльная станция с электронным терморегулятором. Почему не дали ссылку на нормальную индукционную станцию, где термостабилизация жала происходит по точке кюри, типа METCAL серии MX?
oversun
oversun
08.04.2016 в 23:27:37
dimonml написал:
dimonml,
У всех разные критерии нормальности. Для меня всегда предпочтительнее инструмент, в котором я могу я, как в quick, задать температуру жала. К слову для измерений я предпочитаю штангенциркуль. Но кто-то считает нормальным использовать набор щупов.
К тому же я предложил относительно недорогой вариант. А Вы в 10 раз дороже.
https://www.youtube.com/results?search_query=Quick+202D
