SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
23.04.2018 в 19:02:09
krserv написал: мне нужен редуктор внешний на дрель, чтобы с 2800 оборотов на 200 понизить
Так для полировки особо моща не нужна наверно, значит можно этим самым китайским регулятором и понизить... сверлить не получится, но полировать думаю вполне.
krserv
krserv
23.04.2018 в 19:16:07
Alex___dr, за цену Metabo можно станочек купить и редуктор не нужен будет :)
krserv
krserv
23.04.2018 в 19:17:40
SanSaySP написал: Так для полировки особо моща не нужна наверно,
я тоже так думал, но народ на Chipmaker в теме меня пугает синим дымком от моей любимой дрели...:)
krserv
krserv
23.04.2018 в 19:18:45
SanSaySP написал:
krserv написал: кажется УШМ
С УШМ бесполезно проверять, т.к. УШМ сама шумит как самолет... надо на чем то бесшумном смотреть... типо паяльника.
SanSaySP, сделаю проверю на лампочке, паяльнике.
SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
23.04.2018 в 21:29:42
krserv написал: народ на Chipmaker в теме меня пугает синим дымком
Хех, так и тут в соседней теме про регулирование вентиляционных вытяжек кондерами тоже пугают, но ниче - работает ))) П.С. хотя важно понимать, что все что "мы" колхозим - делаем на свой страх и риск и никого потом обвинять не нужно )
krserv
krserv
02.05.2018 в 01:58:09
krserv написал: решил повторить конструкцию Мегавольт для маленькой,
Прошу совета, установил на всякий случай на плату регулятора панель аллюминиевую для теплоотвода, теперь думаю как лучше ее охлаждать. Я вижу три возможных варианта:
  1. самый простой, на фото Вы видите щель на фронтальной стороне, такие же щели могу сделать с двух боковых сторон. С задней стороны сделать не получится для сквозной естественной вентиляции, т.к там корпус розетки примыкает к корпусу коробки. Достаточно будет этих щелей для воздушного потока, охлаждающего пластину теплообменника естественным путем?
  2. ниже пластины радиатора поставить соединительную алюминиевую шину и вывести ее для соединения с алюминиевым обшивкой стенок коробки, при этом обеспечить их полную состыковку для передачи тепла по периметру корпуса. Пластины радиатора и соединительную пластину соединить через теплопроводную пасту.
  3. высверлить в крышке коробки несколько круглых отверстий над охлаждающей пластиной теплообменника радиатора, чтобы она охлаждалась конвенционным обменом при подьеме теплого воздуха вверх через эти отверстия.
SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
02.05.2018 в 08:52:56
krserv написал: теперь думаю как лучше ее охлаждать.
А собственно сильно что ли греется? Какая нагрузка? У меня с нагрузкой в виде паяльника вообще радиатор не греется.
krserv
krserv
02.05.2018 в 10:11:56
я его планирую использовать с дрелью 650 Вт и болгаркой 800 вт. Буду пробовать.
SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
02.05.2018 в 12:26:41
krserv написал: Буду пробовать.
Хех, так сначала попробуй, может и греться то не будет, а может наоборот будет как кипяток, так еще и придется принудительный обдув делать.
krserv
krserv
02.05.2018 в 12:34:07
да хотел конструкцию сразу сделать, а потом уже монтаж в ней и пробовать, сделаю на всякий случай прорези и дырки сеточкой сверху пусть будут, хуже не будет. :)
krserv
krserv
03.05.2018 в 00:44:05
Вот закончил конструкцию,завтра если будет время произведу внутренний монтаж и можно будет тестировать:
