krserv
krserv
23.04.2018 в 10:17:15
Мегавольт. написал: Подниму темку. Для паяльника собрал регулятор из Китайского регулятора
Как раз то, что мне нужно, у меня точно такой регулятор, и я думаю, репу чешу в какой коробке его сделать, думаю о IEK Кварта универсальной коробке, или вот Ваш вариант сейчас посмотрю подробнее. У меня задумка присоединить выступающую часть из коробки Кварта присоединив к ней маленькую доп. распаечную коробку.
krserv
krserv
23.04.2018 в 10:53:30
вот моя предыдущая модель на базе диммера, не помню зачем я туда выключатель еще всунул, наверное, чтобы индикатор был, что паяльник включен, а может еще чтобы димером не щелкать каждый раз, а выключателем выключать, но факт есть факт, димер на фазе, а выключатель на нуле, возможно для безопасности, чтобы фазу в любом случае отключать, т.к не известно как я вилку вставлю, где фаза, а где ноль. :) А рядом на фото лежат китайские регуляторы, для них теперь буду коробки приспосабливать, их буду использовать с дрелью и промышленным пылесосом для регулировки оборотов.
23.04.2018 в 13:21:56
krserv написал: чтобы фазу в любом случае отключать, т.к не известно как я вилку вставлю, где фаза, а где ноль. :)
замените на 2П выключатель.
krserv
krserv
23.04.2018 в 13:32:43
уже все сделано пусть так и будет. Видно размеры выключателя или его наличие у меня сыграли роль. У меня все равно двойное выключение. Диммером и выключателем. Переделывать лень и хлопотно, нужно выключатель покупать. Суета. Работает и ладно. :)
krserv
krserv
23.04.2018 в 13:37:24
Мегавольт. написал: просто, быстро, бюджетно.
на фото на распред. коробки возле левого шурупа след от повышенной температуры - горения. Это уже от этого регулятора?
krserv
krserv
23.04.2018 в 13:41:33
я вот сейчас в ступоре, кручу китайские регуляторы в руках и думаю какую бы коробку для каждого из них с розеткой сколхозить. Что-то в пластиковую распред. коробку мне их с теплоотводами алюминиевыми ставить не хочется, но на ум ничего не приходит типа уголок алюминиевый как шасси, на котором этот регулятор разместить и розетку. Креатива сегодня нет...
SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
23.04.2018 в 18:35:09
krserv написал: А рядом на фото лежат китайские регуляторы, для них теперь буду коробки приспосабливать
Подключали уже их? Гудят при уменьшении напряжения?
krserv
krserv
23.04.2018 в 18:47:28
подключал для проверки, не гудели, но это было разово, уже не помню с чем я их проверял, кажется УШМ, но не помню, т.к они у меня уже несколько месяцев лежат, не до них было. Сделаю коробки на недели проверю основательно. Может сегодня начну одну делать, решил повторить конструкцию Мегавольт для маленькой, а большую решил устанавливать также в универсальные коробки IEK, как с димером сделал. Но только в среду или позже коробки заберу в ЭТМ
krserv
krserv
23.04.2018 в 18:49:46
смежный вопрос, может кто сталкивался, мне нужен редуктор внешний на дрель, чтобы с 2800 оборотов на 200 понизить для полировки пластика. На Али таких нет?
SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
23.04.2018 в 18:56:19
krserv написал: кажется УШМ
С УШМ бесполезно проверять, т.к. УШМ сама шумит как самолет... надо на чем то бесшумном смотреть... типо паяльника.
23.04.2018 в 19:00:22
krserv написал: мне нужен редуктор внешний на дрель
Есть у Metabo...
