метанол
метанол
Таганрог
21.05.2016 в 11:25:24
Awl_in_ass, в данной схеме от обратного напряжения защитит диод VD1, а от прямого дополнительный прямо включённый диод абсолютно ни какой пользы не даст. Стоит отметить что более низковольтный тиристор не должен выйти из строя, а просто произойдет не управляемое включение тиристора.
Oleg_rd
Oleg_rd
12.08.2017 в 14:15:14
Всем дорый день, у меня сгорел терморегулятор (аквариуный) нужна помощ знатоков, похоже что сгорел теристор но определить его марку и название невозможно может кто подскажет какой лучше купить. Терморег. на 100Вт фото прилагается.
krserv
krserv
12.08.2017 в 18:24:29
Я в качестве терморегулятора для паяльника использую обычный димер IEK Кварта за 200 руб. В нем стоит симистор.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
12.10.2017 в 21:58:39
Подниму темку. Для паяльника собрал регулятор из Китайского регулятора
распаечной коробки 80х80, розетки и шнура
просто, быстро, бюджетно.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
20.10.2017 в 10:18:37
Мегавольт., симпатично! :applause:
SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
10.02.2018 в 20:14:44
Тоже подниму тему - сейчас тоже пользуюсь штукой как у Мегавольта, но не нравится гул при убавлении напряжения... а для чего вообще все эти схемы городить для паяльника? Ведь надо просто чтобы он не перегревался, т.е. для одного конкретного паяльника достаточно ведь сделать просто делитель напряжения из кондера, по факту просто поставить в разрыв одного из проводов металлопленочный кондер который уменьшит напряжение и как я понимаю при этом не будет гула как у этих тиристорных регуляторов... или я ошибаюсь и кондеры в данном случае не подходят?
10.02.2018 в 20:31:54
SanSaySP написал: Тоже подниму тему - сейчас тоже пользуюсь штукой как у Мегавольта, но не нравится гул при убавлении напряжения... а для чего вообще все эти схемы городить для паяльника? Ведь надо просто чтобы он не перегревался, т.е. для одного конкретного паяльника достаточно ведь сделать просто делитель напряжения из кондера, по факту просто поставить в разрыв одного из проводов металлопленочный кондер который уменьшит напряжение и как я понимаю при этом не будет гула как у этих тиристорных регуляторов... или я ошибаюсь и кондеры в данном случае не подходят?
SanSaySP, подходят. Но иногда удобно температуру подобрать под припой в небольшом диапазоне. Купил диммер для ламп накаливания за недорого с витрины
SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
10.02.2018 в 21:06:22
BV написал: Купил диммер для ламп накаливания за недорого с витрины
Гудит при уменьшении напряжения?
krserv
krserv
10.02.2018 в 22:12:53
у меня диммер от ИЕК, как писал выше, ничего не гудит, рабочую температуру могу менять от 100 гр до 350 гр, плавно во всем диапазоне, правда отградуировал на один паяльник, на другой шкала отличается на 30 гр, но привык, знаю что нужно прибавку или убавку от градуировки шкалы делать.
10.02.2018 в 22:26:52
SanSaySP написал:
SanSaySP, давно не пользовал, не помню. Если не помню - значит не критично :)
krserv написал: ничего не гудит, рабочую температуру могу менять от 100 гр до 350 гр, плавно во всем диапазоне,
Вот мне как раз не понравилось что слишком большой диапазон. Чуть тронешь ручку и слетело. Я бы дополнил переменный резистор подстроечными резисторами включенными на оба конца переменного. Тогда можно растянуть шкалу между мин температурой и макс температурой и регулировать более плавно.
krserv
krserv
10.02.2018 в 23:01:59
не знаю у меня нормально, не помню вначале темы я размещал фото или нет. Нормальная шкала по 10 гр разбита на весь круг коробки для диммера. Коробка тоже ИЕК для накладных розеток, выключателей. Хотя мне по 10 гр не принципиально, можно и по 20 разбить. т.е -120- 140- 160- 180 - 200 -220 самая рабочая температура. 120 и 140 гр в режиме ожидания, 160-180 для легкоплавкого припоя и т.д.
