#5540942
Приветствую всех!
В процессе снятия стяжки был найден отвод от чугунной канализационной крестовины, внутренний диаметр порядка 4 см. При спуске воды соседями немного вытекает ч/з этот отвод.
Планируем делать стяжку и он будет закрыт полностью.
Вопрос - чем можно гарантированно его закрыть, чтоб не протекал.
Пока нашел один материал Гидротэкс-Б (), единственно, что настораживает, он предназначен для бетона и железобетона, а про чугун ничего не сказано, в остальном подходит.
Спасибо.
tjv500 написал:
а такие чугунные отводы бывают? покажите фото, очень интересно.
tjv500 написал:
Манжету и аварийный трап с сухим затвором в стяжку.
Фотография с мест событий, временная затычка на фото , это бывший отвод под чугунную канализационную трубу для ванной.
Места там маловато и в дальнейшем там будет стена )
tjv500, забейте чопик
tjv500, не уверен ,что муровать хорошая идея.Лично я намучался с чугунной крестовиной.
Если "паковать", то может "бутер" сделать. Напрмер пломбу из нескольких компонентов.
Есть еще такая тема, как саморасширяющиеся от воды герметики.
Распространены хило, стоят дорого.Надо-нет, вопрос.Я применял.
Покупал такой: remmers,Albon stopaq.STOPAQи есть и других фирм.Мне попался этот.
tjv500 написал:
Это совместно с гидроизоляцией пола в санузле надёжнее, чем система защиты от протечек, так что советую ещё подумать...
Лапоть написал:
Да не надо там бутер, манжету 50/73 и заглушку 50, смазать силиконовой смазкой (можно просто герметиком очищенный раструб промазать, но очистить раструб от окислов надо).
tjv500 написал:
Расчистить, зачистить чугунный раструб изнутри проволочной щеткой-насадкой к дрели, и на нейтральный силикон посадить манжету 73/50мм. В манжету - заглушку на 50мм.
andrewkhv написал:
tjv500 написал:
Браво! Дешево и сердито.
