Димон114
Димон114
06.02.2016 в 23:55:21
ebf, что с тем узо от хагера так и не разобрались что к чему ? Почему схема там такая и как тест одеквату приучить ? Специально про тест молчал и ка делается это дело не говорил ))))
ebf
ebf
06.02.2016 в 23:55:27
Димон114 написал: кто вам сказал что я этого не понимаю
Я сказал.Если бы понимали,то не выложили бы картинку,не спрашивали бы про 300мА,устраивает оно или нет ,а просто бы сказали, УЗО 300мА в схеме изображено правильно
Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.02.2016 в 23:55:45
SB3 написал: а ноль квартиры где был состыкован с РЕ который висел в воздухе
Ноль был где и положено на нулевой шине и она подключена к магистральному N
ebf
ebf
06.02.2016 в 23:56:28
Димон114 написал: ржу не могу
Под стол забыл упасть,падай Дима
Димон114
Димон114
06.02.2016 в 23:57:12
ebf написал:
В том то дело что не факт , заземление заземление !!!!
Димон114
Димон114
07.02.2016 в 00:01:30
ebf, эх специалисты )))) по узо особенно ))) что как правильно трехфазное без ноля подключить с тестом питаемым от фазного напряжения ? Явно не по той книге что sb 3 дал , там ошибок куча , не только по этим моментам ))) рассказать ?
SB3
SB3
Магадан
07.02.2016 в 00:03:05
Насяльника, я тогда что-то не понял, откуда напряжение на РЕ такое? Такая была ситуация? Может просто торможу на ночь глядя :)
ebf
ebf
07.02.2016 в 00:04:52
Димон114 написал: В том то дело что не факт
НЕ факт,Дима,это когда нет доказательств,поэтому вы не можете сказать,что 300мА в схеме не правильно.Спрашиваю ещё раз, 300мА УЗО может находиться в выложенной вами схеме? Да или нет
Димон114
Димон114
07.02.2016 в 00:06:46
ebf написал:
НЕ факт,Дима,это когда нет доказательств,поэтому вы не можете сказать,что 300мА в схеме не правильно.Спрашиваю ещё раз, 300мА УЗО может находиться в выложенной вами схеме? Да или нет и годится она есле вводной на 25 ампер
в зависимости от сопротивления заземления ! Я бы не стал утверждать что может или не может . Поэтому и не факт , поэтому и сто , ага )))и только не надо про tn-cs вот Ща рассказывать , схема для квартиры годится , шучу . А вот при тт нет .
Насяльника
Насяльника
Тольятти
07.02.2016 в 00:13:26
SB3 написал: Такая была ситуация?
Да, только еще хуже. В этажном щите разводка на 4 квартиры. И РЕ главный щита и соответственно всех 4х квартир был в воздухе. Корпус щита как положено был на этой же щине РЕ. Напряжение появлялось при включении СМ как у клиента так и у соседей. Внимания на это никто не обратил . Жил один наш клиент. 2 кв пустовали, в одной жильцы бывали редко. Поэтому тревогу никто не забил.
SB3
SB3
Магадан
07.02.2016 в 00:15:43
Насяльника, тогда понятно)
