Димон114
Димон114
07.02.2016 в 00:41:27
ebf написал:
Димон114 написал: А то есть вы не согласны что при тт необходимо на кухонную плиту узо 30 ма ?
Дима,вы же любите,всякие темы открывать,вот и откройте,послушаете людей,что они вам скажут о необходимости и возможности подключения при системе ТТ А меня может устроить и 30 и 100 и 300
ну на насос который в скважине вас сто не устраивает )))) тристо или сто ставят на ввод при тт , а не на плиты .
ebf
ebf
07.02.2016 в 00:46:36
Димон114 написал: ну на насос который в скважине вас сто не устраивает )))) тристо или сто ставят на ввод при тт , а не на плиты .
Дима,лично меня всё устраивает.Дима,не надо со мной спорить,я вам сказал,что меня устроит.А на ввод при ТТ и 500 ставят и кстати,говорят,что это надёжнее.Захотите откроете тему,мне по ТТ всё ясно,а тут ТС ждёт от вас помощи
Димон114
Димон114
07.02.2016 в 00:51:25
ebf, ясно , стыдно не знать устройства трехфазных узо . Ответа нет значит не знаете? ТС в теме нет . Мы не мешаем пока ему .
ebf
ebf
07.02.2016 в 01:01:02
Димон114 написал: ясно , стыдно не знать устройства трехфазных узо . Ответа нет значит не знаете?
Дима,с каким УЗО вы совсем с дуба рухнуди,какие кнопки тест,что вы всё у меня спрашиваете?Вы прочитали каталог АВВ ,Я ЗА ВАС РАД,ТОЛЬКО ВЫ ЖЕ ГОВОРИЛИ,ЧТО КАТАЛОГАМ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ?а если стало можно,то читайте дальше ,желательно на английском,больше информации.чем в русском переводе,как вы говорите,так вот в каталоге АВВ,про УЗО написано и о подборе УЗО для работы с автоматами,Повышайте свои знания.А когда появится rip он вам ответит,если захочет
Димон114
Димон114
07.02.2016 в 01:09:15
ebf, от абб у меня ответ есть , и опыта хватает узо не тыкать под ав с Болие высоким номиналом . гОРЯТ они от этого , не огнём но из строя выходят , так что про подбор узо не надо Ляля . Каталоги тоже как вы их расцениваете урывками , и частями схем из других мест так их и инструкции на всякое оборудование НЕ применяют .
ebf
ebf
07.02.2016 в 01:16:43
Димон114 написал: от абб у меня ответ есть
А у меня есть каталог АВВ со всеми ответами. :p
Димон114
Димон114
07.02.2016 в 08:45:14
ebf написал:
и чтот? Вы думаете у меня нет ?
Димон114
Димон114
07.02.2016 в 11:44:18
ebf написал:
да и каталоги еслиб внимательно читали , про s узо на вводе , темболие при 500 ма узо вообще бы не заикались . Вы в них видите то что вам удобней . Принцип смотрю в книгу вижу фигу блещет в ваших постулатах , пункт 4.4.5 гляньте http://snipov.net/c_4651_snip_109430.html#i856320 а то фигни кому нибудь насоветуете по ПУЭ . Да и каталоги повнимательней читайте .удачи .
Димон114
Димон114
07.02.2016 в 18:34:53
Rem_S, по поводу номиналов узо -ГОСТ Р 50571.5.53-2013/МЭК 60364-5-53:2002 Электроустановки низковольтные. Часть 5-53. Выбор и монтаж электрооборудования. Отделение, коммутация и управление.
535.2 Согласование защитных устройств, управляемых дифференциальным током, с устройствами защиты от сверхтоков
535.2.2 В том случае, если защитное устройство, управляемое дифференциальным током, не входит в состав и не сочетается с устройством защиты от сверхтоков:
защита от сверхтоков должна обеспечиваться соответствующими защитными устройствами согласно требованиям МЭК 60364-4-43;
защитное устройство, управляемое дифференциальным током, должно быть способно выдерживать без повреждения тепловые и механические воздействия, которым оно может подвергаться в случае возникновения короткого замыкания на стороне нагрузки того участка, где оно устанавливается;
защитное устройство, управляемое дифференциальным током, не должно выходить из строя в указанных условиях короткого замыкания, даже когда из-за несбалансированного тока или из-за утечки тока на землю данное устройство само по себе стремится разомкнуться. также http://docs.cntd.ru/document/1200103419 . Короче вы ненадёте никаких обоснований ( кроме безграмотных схем ) незащитить узо либо вышестоящим ав , либо суммой нижестоящих . Ставить например узо на 25 ампер под ав 50 ампер и вешать на него хотябы два ав по 16 ампер это не защита узо никаким боком . Темболие при подключении к узо групп авноминалы которых в сумме превосходит номинал узо это не правильно и ничем не обоснованно . Ps пишу чтоб кто-то не сбил касательно номинала узо .
SB3
SB3
Магадан
07.02.2016 в 19:56:12
Димон114, пишите от не фига делать :), схему рисуйте)
Димон114
Димон114
07.02.2016 в 20:32:16
Узо на всю квартиру 5 штук , 63 ампера 30 ма утечка . 1) тёплый пол Балкон большой ; щит слаботочки; освещение прихожая и коридор; освещение кухня и мал Балкон ; розетки прихожая и коридор; розетки стиральная машина . 2) тёплый пол балкон маленький ; освещение ночная подсветка -прихожей и коридора ; розетка ванна и сан узел; розетки спальня и большой балкон ;розетки кухня и Балкон маленький . 3) тёплый пол кухня , освещение ванна и сан узел ( с их вентиляцией ) ,розетки приточной установки розетки бойлера . 4) тёплый пол ванна , освещение спальня и большой балкон , розетки гостиная и детская , розетки пмм и измельчитель . 5) освещение гостиная и детская , духовой шкаф , варочная панель . Кондиционеры только под вводное узо . И в качестве рекомендации 1-2 розетки в щит модульного исполнения под диф автомат 16 ампер и 30 ма ток утечки . Хороший удлинитель на балкон ( там или ещё где его и хранить . ) последнее лишнее но это для тех кто скажет что где-то чтото вынесет и нельзя носки постирать будет и тд ....но когда это случится скорей всего ваш дом уже будет совсем старым ))) и вместе с той сумрачной идеей об утечках придёт пора менять проводку .узо рекомендую взять такие или аналогичные на все , или хотябы на группы с стиралкой , пмм и варочной поверхностью .http://hager-shop.ru/goods.php?id=694
