Radio, не подкалывайте :) пусть Димон хоть что-нибудь изобразит в итоге)
04.02.2016 в 00:26:54
04.02.2016 в 00:58:04
SB3 написал: Radio, не подкалывайте :) пусть Димон хоть что-нибудь изобразит в итоге)
и изобразит , а чтоб ктота ( не вы лично но малоли) не пугал ТС небесным количеством узо в связи с утечками по ПУЭ необходимым ТС , вот это пусть будет тут ;) 3.5 ма кухонная плита ( варочная поверхность).... И дальше , утечки то оказывается известны , чо их по пуэ считать . :yu:
04.02.2016 в 01:23:48
Димон114, 5.6мА без учёта проводки только на электроплиту в 7,5кВт не хотите ли? Если следовать этим данным - вар. поверхность + духовка - одно УЗО в любом случае. Итог на кухню минимум 2 УЗО)
04.02.2016 в 01:55:58
SB3 написал: Димон114, 5.6мА без учёта проводки только на электроплиту в 7,5кВт не хотите ли? Если следовать этим данным - вар. поверхность + духовка - одно УЗО в любом случае. Итог на кухню минимум 2 УЗО)
ага щаз , треть от НОМИНАЛА узо . И плита сказочная у вас какая-то , сколько под 10 ма зарядил ни одна не выбивала ! Да и утечки мерил , точно не помню но чтото около 3 ма максимум намерял , вместе с кабелем . Ну если плита только старая с блинами там да может быть . Вся кухня не Болие 1.5 узо . И не видил никогда проблем с исправными узо 2!!!! Штуками на всю квартиру . С 1 бывало и не часто . Но мы ужимать не станем , линии ещё неотключаемые )))
04.02.2016 в 02:43:59
Димон114, да 3 комн.кв и под одним УЗО стоит, правда без РЕ)
04.02.2016 в 10:15:14
Димон114 написал:
Еще можно втыкнуть требования к минимальному сопротивлению изоляции в 500 кОм. Тогда еще лучше получается.
P.S. Предлагаю не мусолить это, уже обсуждалось в теме про косяк в расчетах по ПУЭ!
05.02.2016 в 02:12:57
Rem_S, Посмотрите может пригодиться делал заказчику 2-ку, линии разбиты по помещениям
05.02.2016 в 14:09:07
LIMACON написал: Rem_S, Посмотрите может пригодиться делал заказчику 2-ку, линии разбиты по помещениям
благодарю!
05.02.2016 в 14:17:36
нарисовать пока не получается, времени не хватает... Изложу пока свои мысли насчет потребителей, к которым, на мой взгляд, нужна отдельная линия. Поправьте, если где ошибся. То, что осталось, можно будет группировать. Итак:
Что скажете? Где не прав? На что еще можно отдельные линии?
05.02.2016 в 16:46:45
Rem_S, за что? Это по фоте щитке. Логика там страдает. Нептун сидит на куче всего, как и холодильник, два кондея+теплый пол. Бюджетно - да, не совсем плохо, но не хорошо.
05.02.2016 в 16:50:42
Rem_S написал:
Что скажете?
Ну наконец-то :) Главное,чтобы вы поняли в ваших перечислениях выше - отдельная линия - своё УЗО. Духовой шкаф и вар. можно под одно 63А 30мА УЗО, если вы ограничите его АВ перед ним 40А. Сможете включать 2 любых "блина"+духовку на полную или 4 "блина" без духовки. АВ 40А - УЗО30мА - АВ32А+АВ16А Свет и розетки балконов можно повесить на одно УЗО, но теплые полы - каждый на своё.
