Роман Т.
Роман Т.
Самара
03.02.2016 в 15:21:11
Всем привет! Дано: холодильник и специально сделанная под него ниша из гипсокартона (фото). Вопрос: Как засунуть холодильник в эту нишу и при этом не повредить пол? Ситуация осложнена еще тем, что наклонить холодильник и покатить на передних колесиках, скорее всего не получится из-за высоты самой ниши. Надеюсь на Вашу помощь, заранее спасибо!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.02.2016 в 15:37:04
попробуйте дедовский способ - шкурки от свиного сала
bvn-2005
bvn-2005
Тула
03.02.2016 в 16:00:22
Роман Т. написал: покатить на передних колесиках
у всех холодильников, с которыми приходилось иметь дело, были колесики сзади и опоры спереди. Слегка приподнимаем перед и аккуратно закатываем...
jek
jek
Липецк
03.02.2016 в 16:11:43
... и не просто закатываем, а понемногу закатываем поочередно с каждой стороны, наподобие кантования, но только на колесах.
03.02.2016 в 16:18:25
bvn-2005 написал: у всех холодильников, с которыми приходилось иметь дело, были колесики сзади и опоры спереди.
совершенно верно. кроме того у многих холодильников боковые стенки могут быть теплообменником, и в плотно примыкающей нише такому х-ку станет плохо
bvn-2005 написал: Слегка приподнимаем перед и аккуратно закатываем...
даже и приподнимать не надо - просто давим на холодильник спереди в самом верху по направлению к стене. Но убедиться, что на ножках пластик, и они чистые и по дороге нет песка - иначе пол поцарапается. Вариант - два кусочка ткани, или фетра, или сложенный ПЭ пакет на время задвигания. Кантовать не надо - геморроя больше и больше шансов поцарапать стены или пол
ANT/D
ANT/D
03.02.2016 в 19:47:58
нишу сначала освободите.а то холодильник упрется.может в этом причина?на айфон снимали?
jek
jek
Липецк
03.02.2016 в 20:26:08
BV написал: Кантовать не надо - геморроя больше и больше шансов поцарапать стены или пол
Ключевое слово - понемногу.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
03.02.2016 в 23:06:20
Роман Т., Можно использовать жесткое покрывало или из ткани че нибудь - подсунули и аккуратно тащим, пол позволяет.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
вэл
вэл
04.02.2016 в 00:12:58
Лишь бы только компрессор не перегрелся.
Микитович
Микитович
04.02.2016 в 00:39:22
Роман Т. написал: наклонить холодильник и покатить на передних колесиках, скорее всего не получится из-за высоты самой ниши.
Судя по всему ниша делалась в притык, без учета охлаждения, подключения к розетке и возможности закатить-выкатить для техухода, ну хотя бы раз в году очистить теплообменник от пыли, что бы не перегревался. Сначала делаем, потом ОЙ-ОЙ-ОЙ.
лирик
лирик
Орша
04.02.2016 в 01:46:46
холодильник будет непрерывно работать , нет места для конвекционного охлаждения радиатора конденсатора , специально для такого есть встраиваемые холодильники с принудительной вентиляцией , они ацки дорогие
