hunter88
hunter88
Ростов-на-Дону
03.02.2016 в 17:18:05
Уважаемые форумчане. Прошу совета. Нужно срочно определяться. Вводные данные: квартира стройвариант, панелька, санузел и вентшахта обложены пазогребнем. Решил подвинуть стену в кухне, т.к. расстояние до вытяжных труб позволяло. И вот я ее вынес. Пока ломал, пришла в голову новая идея, оставить трубы на виду (типа стиль лофт), а обложить пазогребнем буквой "Г" стояки воды и канашки и тем самым обеспечить звукоизоляцию от санузла, т.к. там будет находиться лючок. Трубы омоноличены. Вопрос один: какая вероятность в итоге получить сильную слышимость от соседей через вытяжные трубы. Есть вероятность, что будущие соседи тоже чего-нибудь разломают, закроют гкл в один слой, ну или как минимум в вентшахту будет распространяться звук из их санузла через лючок для щетчиков.
ANT/D
ANT/D
04.02.2016 в 19:51:02
hunter88 написал: Уважаемые форумчане. Прошу совета. Нужно срочно определяться. Вводные данные: квартира стройвариант, панелька, санузел и вентшахта обложены пазогребнем. Решил подвинуть стену в кухне, т.к. расстояние до вытяжных труб позволяло. И вот я ее вынес. Пока ломал, пришла в голову новая идея, оставить трубы на виду (типа стиль лофт), а обложить пазогребнем буквой "Г" стояки воды и канашки и тем самым обеспечить звукоизоляцию от санузла, т.к. там будет находиться лючок. Трубы омоноличены. Вопрос один: какая вероятность в итоге получить сильную слышимость от соседей через вытяжные трубы. Есть вероятность, что будущие соседи тоже чего-нибудь разломают, закроют гкл в один слой, ну или как минимум в вентшахту будет распространяться звук из их санузла через лючок для щетчиков.
на раз нада.определяйтесь.
kornishon
kornishon
Воронеж
04.02.2016 в 21:41:42
Навеяло:-) Встречал в старых домах множество слусаев,когда в вентканалах (через решетки) была не только слышимость,но и видимость.В основном в туалетах:-)
az
az
Иркутск
06.02.2016 в 05:02:34
hunter88 написал: в вентшахту будет распространяться звук
Еще как будет распространяться. ОЧЕНЬ слышно.
06.02.2016 в 05:28:19
hunter88 написал: пришла в голову новая идея, оставить трубы на виду (типа стиль лофт),
запрещено по пожарным нормам
