nadegniy
nadegniy
14.02.2016 в 21:11:08
GEO-Tr написал: nadegniy, Привет, да никак не получится снаружи по дизайну... понимаю, что так нужно делать, но дизайн весь рушится.... если только сверху окон еще смогу снаружи, а под окнами (на парапете) - не могу увеличивать толщину стены снаружи.
Единственное что не нужно ставить дюбеля так как при внутреннем утеплении ЭППС будет работать как утеплитель и пароизоляция, нужно качественно пропенить все швы между листами!
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
16.02.2016 в 09:27:01
nadegniy, ЧЕМ ГРОзИТ применение ЭППС 2-3 см. на фасаде (какие риски)? И если риски будут велики, то применение ЭППС 100 мм и ПСБ 150 мм - тоже как бы не выход для меня с точки зрения дизайна.... Может все-таки установить ЭППС внутри лоджии - чем плохо ?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
16.02.2016 в 09:36:03
nadegniy, чтобы возможно выправить/соблюсти свой дизайн , вот еще думаю и вопрос:
  • приклейка декоративного камня на ПСБ 150 иди ЭППС 100 мм- будет надежным вариантом (надолго хватит и от осадков-ветра - не снесет)?
  • можно ли приклеить на кирпичный фасад ПСБ 250 мм в 2 слоя ?
  • как можно будет нацепить ФЦД или ДКП на этот ПСБ 250 мм, чтобы дать имитацию дерева ?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
16.02.2016 в 09:38:38
nadegniy, 1) все же - каковы риски применения ЭППС 2-3 см на фасаде под декоративным камнем (ЭППС будет между камнем и кирпичом) ? 2) каковы риски применения ЭППС 3 см внутри лоджии ?
nadegniy
nadegniy
16.02.2016 в 17:31:41
GEO-Tr написал: nadegniy, чтобы возможно выправить/соблюсти свой дизайн , вот еще думаю и вопрос:
На фасад клеите пенополистирол ПСБ-С 25Ф 150мм, в клей СТ 85 втапливаете Панцирную Сетку, через первую базу бьёте дюбеля 10-12 шт/м2, потом добавляете клей и втаплитаете Фасадную сетку,как чуть подсохнет делаете перетяжку. После полного высыхания на гибкий клей СМ 16 клеите камень, плитку, швы затираете гибкой затиркой СЕ 40-СЕ 43 пистолет+ стамеска 6-8мм. Берите ПСБ-С 25Ф сразу толщиной 250мм, его режут на заводе любой толщины с шагом 10мм. Имитацию дерева лучше сделать при помощи покрытия, которое имитирует его фактуру и проще в эксплуатации, называется Визаж. Вот как делается Визаж, всё подробно в фотографиях https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/151468/
nadegniy
nadegniy
16.02.2016 в 17:34:52
GEO-Tr написал: nadegniy, 1) все же - каковы риски применения ЭППС 2-3 см на фасаде под декоративным камнем (ЭППС будет между камнем и кирпичом) ? 2) каковы риски применения ЭППС 3 см внутри лоджии ?
На фасаде ЭППС нельзя применять, получите влагонакопление под ЭППСом. Минимум произойдёт разрушение наружного слоя кирпича, блока на который вы наклеите ЭППС, максимум грибок, астма и рак. Внутри ЭППС используется как утеплитель и пароизоляция, толщины ЭППС 30мм будет мало с точки зрения утепления и с точки зрения пароизоляции. Минимум применяют 50мм (как армированная полиэтиленовая плёнка), а лучше 100мм.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
16.02.2016 в 23:05:17
nadegniy, спасибо, подумаю про Визаж
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
16.02.2016 в 23:06:52
nadegniy написал:
GEO-Tr написал:
калькулятор врет, что 3 см. ЭППС достаточно изнутри стены для теплоты ?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
17.02.2016 в 13:32:22
nadegniy, про имитацию дерева на фасаде в размере 140 кв.м. как думаете, что будет дешевле (материалы+работа):
  • вашим методом: ПСБ+Визаж ?
  • ФЦП или ДПК повесить ? Чувствую, что ваш метод дешевле окажется, но насколько он долог в эксплуатации ?
