vago083050
vago083050
04.02.2016 в 13:21:21
BV написал: В квартире дай бог 10% будет если не принимать специальных мер.
В отопительный сезон, да, именно так. А ламинату, паркету, и в первую очередь человеческому организму требуется 40-60%. Специальные меры нужно принимать ради собственного здоровья, ну, а если Вам будет хорошо, то ламинату/паркету/дверям/мебели... тоже будет хорошо.
Atomic
Atomic
04.02.2016 в 15:00:02
vago083050 написал: Atomic, причины я Вам обозначил. Условия известны только Вам. Ищите.
Да, спасибо. Анализирую ответы...
Atomic
Atomic
04.02.2016 в 15:02:20
vago083050,
vago083050 написал: В коридоре, например, всего этого обычно нет.
Как раз коридор. :)
Atomic
Atomic
04.02.2016 в 15:05:39
vago083050 написал: изолированные горячие трубы, тоже является причиной.
Есть такое дело. Тоже рассматривал как причину. Но нет локализации по ходу труб. Края задрались как в месте где пол теплый. так и в месте где обычная температура (разные плашки). Опять же в соседней комнате где солнце, а в холода и конденсата прилично на окнах (два окна) было и опять трубы в стяжке (два радиатора) ламинату хоть бы хны.
Atomic
Atomic
04.02.2016 в 15:11:49
amigo написал:
Atomic написал: Ламинат там другого изготовителя.
Вот собственно и вся причина. Некоторым маркам ламината, особенно из первых привозов появившихся в России, было глубоко наплевать на влажность воздуха и до и во время эксплуатации. Их мыть можно было как палубу парусного корабля и ничего не происходило и до сих пор не происходит. А сейчас посмотрите "какие нежные мы стали", чай в комнате пить нельзя, сразу домиком встанут от влажности.
Я собсно и попользоваться с мытьем толком не успел, два раза протер после укладки. Постелил, через полтора месяца приехал, смотрю щелей стало больше. Потом с боку на свету обратил внимание ,что края оттеняются какбы ну там уже дальше разбор полетов. В плане расширений - за глаза, не порогов не ставил еще, а с одной стороны вообще не хватило ламината пары плашек. Только плинтуса поставлены были. Решил переложить, чтобы поджать щели по торцам, а ламинат вообще перестает собираться через пару рядов.
Atomic
Atomic
04.02.2016 в 15:15:44
BV написал:
Atomic написал: особенно если она частенько и на улице под 80%,
В квартире дай бог 10% будет если не принимать специальных мер. Просто верхний слой ламината высох, либо, наоборот снизу чуть увеличилась влажность.
Atomic написал: что в соседней комнате таких спецэффектов нет. Ламинат там другого изготовителя.
Вопрос к производителю первого ламината.
Не в моем случае. В панельках может быть низкая влажность. У меня влажность в пределах нормы. По меньшей мере просыпаюсь не с заложенной носоглоткой, как в панельке у родителей. Ну и 10% это утрирование. мне каца.
Atomic
Atomic
04.02.2016 в 15:27:34
Я запросил информацию у продавца о производителе и сертификатах соответствия. Решаю, что дальше делать с этим ламинатом. Тему я завел для того, чтобы выявить причину, чтобы и с новым ламинатом не получилось тоже самое. На кухню предусмотрительно взял с фаской :)...и хорошего известного производителя.
Atomic
Atomic
04.02.2016 в 15:30:04
А вообще, знал бы что такое дело, стелил бы линолеум...
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
04.02.2016 в 17:02:02
Atomic написал: Я запросил информацию у продавца о производителе и сертификатах соответствия. Решаю, что дальше делать с этим ламинатом. Тему я завел для того, чтобы выявить причину, чтобы и с новым ламинатом не получилось тоже самое. На кухню предусмотрительно взял с фаской :)...и хорошего известного производителя.
С ламинатом уже ничего не сделаете.Либо смириться со внешним видом и жить дальше.Либо менять.А вот с фаской...и хороший известный производитель...это то что надо :yu:
amigo
amigo
Пермь
04.02.2016 в 18:16:45
Atomic написал: Да, спасибо. Анализирую ответы...
Atomic написал: На кухню предусмотрительно взял с фаской ...и хорошего известного производителя.
Ну вы чего блин...Всю интригу разрушили. Я думал вы приобретёте психрометр до кучи конденсационный гигрометр, измерите влажность в помещении, снимите ламинат, замерите влажность стяжки. Может после этого всё само собой образуется. ;)
vago083050
vago083050
04.02.2016 в 18:35:12
Atomic написал: Постелил, через полтора месяца приехал, смотрю щелей стало больше.
Не жили значит. Следовательно влажность на нуле в отопительный сезон да при отсутствии жизнедеятельности.
Atomic написал: Ну и 10% это утрирование. мне каца.
Приборчик возьмите, и ничего не будет казаться.
Соблюдать требования по влажности воздуха, как минимум на момент укладки, присутствию пароизоляции между ламинатом и основанием, равномерности температуры основания, если присутствуют горячие трубы в стяжке, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО и, не взирая на то, ламинат именитого зарекомендовавшего себя производителя или нет.
Ваш пример в копилку пошёл.
