Возможно, из-за укладки одним пластом, но в этом случае был бы не только «треск», но и визуальный отрицательный эффект, типа образовавшиеся зазоры между планками, или поднятие «домиком» на тех же стыках (замках)
Скорее всего - это неровность основания под напольным покрытием (перепад на уровне двух метров больше 2-3 мм). Идет нагрузка на замок, именно в местах наибольшей нагрузки, замок расшатывается и отсюда все отрицательные последствия.
Совет:
- Проверить компенсационный зазор между стеной и полом (не менее 1 см)
- По возможности, проверить ровность основания.
- В любом случае, если причина из-за двух предыдущих пунктов и из-за отсутствия деформационного разрыва, пол нужно будет разбирать и заново стелить, т.к. просто вырезать полосочку шириной в 1 см и решить все проблемы не получиться.
