Г.А.
Г.А.
05.02.2016 в 20:49:35
Из-за особенностей стен в "нужной" комнате №1 поставить КИВ нельзя, возможны разрушения. В соседней комнате №2 можно. Что будет, если сделать как на картинке? Режем трубу КИВа на две части, ставим тройник, обратный клапан (на всякий случай, т.к. хочется поставить поближе к потолку), проходим вторую стену и клапан. Всю конструкцию в комнате №2 пакуем в шумотеплоизолирующий корпус с минватой, ГВЛ и т.д. Что добавить, что убрать, чего ожидать в результате? PS в этом месте от окна до КИВа наверно метр..
trubo4ist
trubo4ist
06.02.2016 в 09:37:11
Г.А., Убрать тройник, заменить на колено. Если сделать внутреннее утепление, то короб можно вообще не городить. С обратным клапаном вообще не понял... Зачем и какую сторону?
Г.А.
Г.А.
06.02.2016 в 12:33:43
trubo4ist, тройник с крышкой навсяк случай, чтобы пропылесосить/выдуть пух и пр., через угол то не пролезешь и не видать ничо (камеру пока не купил). Обратный клапан чтобы в сл чего не выдувало из комнаты наружу. Нормальная вентиляция там не скоро будет... Утеплять трубу внутри наверно придется полюбому, короб только для эстетики, т.к. эта мондула в спальне повиснет. Супруга сопротивляется и наверно победит... PS Письмо получил, спасибо. Интересные вещи на сайте, очень похожий случай последних этажей...
Mazayac
Mazayac
07.02.2016 в 20:49:10
КИВ с ОК работать не будет вообще, либо будет, но с максимально открытой заслонкой и при усллвии идеальной тяги в вентканале.
Mazayac
Mazayac
08.02.2016 в 03:07:43
Если последовать верному совету и избавиться от тройника - колено можно будет не прятать в громоздкий короб, не так уж страшно выглядит и гораздо компактнее.
