06.02.2016 в 11:44:07
Подскажите как построить следующую схему: 3 зоны света (далее 3 лампочки), всего 4 клавиши, все выключатели в одном месте, Идет фаза на 3-х клавишный выключатель и от выключателя 3 провода на 3 лампочки, один провод нуля на все зоны. Необходимо подключить одноклавишный выключатель что бы он управлял сразу всеми лампочками.
Что будет если включить одну лампочку с двух обычных выключателей :) ?
Спасибо! Я профан в данных вопросах, если можно используйте в ответе поменьше терминологии электриков :)
07.02.2016 в 19:22:46
Либо не понятно объяснил, либо задача не решаема :/
07.02.2016 в 19:28:12
NeElectrik написал: Подскажите как построить следующую схему: 3 зоны света (далее 3 лампочки), всего 4 клавиши, все выключатели в одном месте, Идет фаза на 3-х клавишный выключатель и от выключателя 3 провода на 3 лампочки, один провод нуля на все зоны. Необходимо подключить одноклавишный выключатель что бы он управлял сразу всеми лампочками.
всего 4 клавиши, 1 клавиша - подключить фазу и вывести её (фазу) на остальные три клавиши. "Что будет если включить одну лампочку с двух обычных выключателей Радость ?" - НИЧЕГО не будет )))
07.02.2016 в 19:39:51
в таком случае пока не включить одноклавишную кнопку не будут работать 3 оставшиеся! И если 3х клавишный выключатель не включен света не будет :( если я не ошибаюсь!
Хочется что бы как и при проходном переключателе клавиши работали независимо друг от друга :)
07.02.2016 в 19:48:30
NeElectrik написал: Необходимо подключить одноклавишный выключатель что бы он управлял сразу всеми лампочками.
т.е. при включении этого выключателя должны загораться все лампы, а при выключении должны гореть только те, которые включены с трехклавишного? Или при выключении должны выключаться все лампы? Распишите подробнее алгоритм работы. И если выключатели расположены рядом, то какой профит от этого? Нельзя одним махом нажать сразу три клавиши?
07.02.2016 в 19:58:36
NeElectrik написал: в таком случае пока не включить одноклавишную кнопку не будут работать 3 оставшиеся! И если 3х клавишный выключатель не включен света не будет :( если я не ошибаюсь!
тогда фазу с первой клавиши подключить после трех клавиш - с клавиши 1 будут вкл. все три лампы сразу и также выключаться, с остальных трех клавиш будет включаться по одной лампочке при выкл.клавише № 1.
07.02.2016 в 20:01:07
J@ZZ написал: тогда фазу с первой клавиши подключить после трех клавиш - с клавиши 1 будут вкл. все три лампы сразу и также выключаться, с остальных трех клавиш будет включаться по одной лампочке при выкл.клавише № 1.
так не получится...)
07.02.2016 в 20:04:48
rip87, что не получится ?
07.02.2016 в 20:06:41
rip87, фаза приходит одновременно на все четыре клавиши !
07.02.2016 в 20:46:53
По- моему, кто-то развлекается, сочиняя задачки про лампочки и выключатели. Про три лампочки и два выключателя уже было. Еще не надоело?
