lemurs
lemurs
07.02.2016 в 10:47:06
Стоит Systemair VSR300 и там в настройках есть установка кривых для притока и вытяжки. По умолчанию 3 на обе позиции. По расчетам в Magicad сопротивление сети около 100Pa-150Pa на всас и выброс. Схема и кривые во вложении.
Диаграммы не сильно понимаю поэтому надеюсь на помощь форума.
Что за кривые 2,8V 4,9V 6,9V? Для выбора что ввести в установку - беру для притока точку сопротивления 100Па-150 - иду вправо и...? До пересечения с 4,9V т.е уставка 9 или 8?
Гость7
Гость7
09.02.2016 в 15:23:49
Вы можете "уйти" от диаграмм и настроить ПВУ по "приборам". Внимательно читайте инструкцию по эксплуатации.
Ким
Ким
09.02.2016 в 15:55:30
lemurs написал: ..... Что за кривые 2,8V 4,9V 6,9V? ......
Забыли еще и про 10V.
Исходя из этих данным можно понять что установка с ЕС-двигателем. Регулирование скорости вращения происходит за счет изменения напряжения управления. Управляющий сигнал регулируется от 0В до 10В (номинал) На графиках промежуточные и номинальное значения управляющего сигнала указаны. Для Вашего вопроса Вам необходим номинальное напряжение, т.е. 10В. По промежуточным значениям Вы можете понять что будет "твориться" в Вашей сети при более меньших расходах воздуха или же понять при каком управляющем напряжении должна работать установка для того чтобы было определенное значение производительности ....
Что касается 10-ти кривых, идущих почти от точки (0;0) до пересечения с кривой 10V.
В зависимости от разной скорости воздуха фильтр имеет разное сопротивление. С учетом этого сопротивления и построены эти 10 кривых ...
