Подскажите почему у "мага и чародея" из видео при снятии профиля к нему не прилипает штукатурка :/
Если я правильно понял он штукатурку под профиль замазывает Может кто подскажет по личному опыту, как не оставляя профиль до высыхания штукатурки снять ?
Видео
NeElectrik,
NeElectrik, Смазать профиль жиром
Пожалуй попробую ниткой жир оставлю на крайний случай
Конкретно в этом видео мужик проклеивает дорожку из раствора скотчем, а потом уже пристукивает правилом-уровнем. Могу предложить вариант проще - использовать профиль ППН (28*27) и оставлять его на несколько часов. Жиром не советую.
Нитка помогает..
