fedoritch
fedoritch
08.02.2016 в 21:12:56
Мастика каучуковая «КН-3» при высыхании остаётся пластичной или дубеет, как битум?
ALNI
ALNI
29.02.2016 в 01:02:56
Подскажите пожалуйста, обмазочную гидроизоляцию, которая при нанесении толщиной 2-3 мм и после высыхания будет как резина. Получается, что керамогранит 42х42 будет укладываться сразу на плиту перекрытия. Хотелось бы "положить" что-то между плитой и керамогранитом для уменьшения ударного шума. Как я понял можно положить керамогранит на МС клей, но там вроде цены не маленькие.
isolux
isolux
29.02.2016 в 18:50:12
ALNI, как я понял из вашего описания, вам подойдет герметик бутилкаучуковый Технониколь.
ALNI
ALNI
02.03.2016 в 21:13:46
isolux,
А внутри помещения его применять можно или нужно. В описании самое близкое к жилым помещениям - гидроизоляция балконов.
maxim_spb
maxim_spb
03.03.2016 в 08:38:24
ALNI, как вариант ФЛЕКСИКОАТ (Flexicoat) - готовое к применению высокоэластичное гидроизоляционное покрытие 20 кг.
https://www.youtube.com/watch?v=IVJyTot0jpo
ALNI
ALNI
06.03.2016 в 20:36:45
up
ALNI
ALNI
07.03.2016 в 16:54:07
Нашел такую штуку:
Вибронет мастика А5 Однокомпонентная мастика «Вибронет» представляет собой высоковязкую пасту на основе водной дисперсии полимеров винилацетата, которая наносится на поверхность и после застывания выполняет функцию жесткого вибродемпфирующего покрытия. Допущена к применению в жилых и производственных помещениях с насыщенностью до 1,5 м²/м³.
Но цена великовата.
ALNI
ALNI
12.03.2016 в 20:51:42
Решил остановиться на мастике для гидроизоляции Weber.Tec 822 http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/gidroizolyatsiya/dlya_vannoy_i_sanuzla/15787504/ http://www.weber-vetonit.ru/gidro-izoljacionnye-materialy-i-gruntovki/materialy/polimernaja-gidroizoljacija/webertec-822.html
ALNI
ALNI
21.03.2016 в 21:46:27
Может что еще посоветуете?
Milla123
Milla123
25.11.2019 в 18:45:11
Добрый день! Ищу информацию по каучуковым мастикам. Буду использовать как каучуковый слой = мембрану = на межквартирную стену для звукоизоляции. Потом, ессно, стандартный пирог из направляющих, минваты, ГКЛ, ГВЛ. Требуется мастика: чтобы не пахла; при высыхании не трескалась; не стекала а оставалась на стене. Вариант битумно-каучуковой мастики не подходит. Ищуу именно каучуковую.
Исходя из прочитанного, вижу, что мне может подойти КН-3. Подскажите, как она по свойствам? Какого производителя стоит покупать? И если не ее - то что еще можно посмотреть?
25.11.2019 в 19:26:35
Milla123, скипидар тоже пованивает. Позвоните по ссылке - что-нибудь подберут https://www.germika.ru/catalog/build_mastiki/mastika_kn_3.php
