Fduch
Fduch
09.02.2016 в 11:23:23
Добрый день всем!
Прошу заранее прощения, если подобный вопрос поднимался. Прошу не банить, а помочь советом.
Ситуация такая. Приобрели двушку в новостройке п44т. Бригадир, которому я доверил ремонтные дела, сказал, что шумку делать не обязательно, смысла нет, и так нормально и тп. Я по своему незнанию поверил. Сделали ремонт, потолки- штукатурка, краска и плинтуса, из за которых "свисают" шторы на окнах. Появились соседи сверху, у них маленький ребенок. Он постоянно бегает, его топот по потолку постоянно приходится слушать. соседи сверху нормальные, адекватные и особо не шумят. только топот, бряканье об пол, катает машинку когда... но ремонт уже сделан. и я просто не знаю как быть. Думаю обшить потолок звукоизолирующим материалов, а затем натянуть натяжные потолки. Вопрос, поможет ли уменьшить шум? и еще вопрос в другом. у нас потолочные карнизы и шторы выходят из плинтусов. если сделать так, чтобы не убирать потолочные карнизы, зашить все, кроме них, и сделать так, что шторы будут выходить из-за натяжного потолка, будет ли это не зашитое пространство источником шума?
маруська красотуська
Тюмень
14.03.2016 в 17:30:15
Мы покупали квартиру в новостройке 3 года назад. Год прожили с обычным ремонтом, в том смысле, что ничего не звукоизолировали и шумку не делали. Было все тихо, до тех пор, пока в прошлом году соседи сверху не заехали. Это просто кошмар, у них трое детей, которые вечно ходят как слоны и днем и ночью. Ну мы чтоб себе нервную систему не рушить купили шумоизоляционные панели и пока дома тихо, правда минус в том, что потолки ниже стали. Как ни крути, а изоляция забирает пространство. Теперь в ужасе ждем какие соседи сбоку заселяться, а то может тоже придется отгораживаться от них панелями.
Маруся Спиридонова
Маруся Спиридонова
Тюмень
15.03.2016 в 06:41:47
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.03.2016 в 08:59:33
Fduch написал: Вопрос, поможет ли уменьшить шум?
Конечно поможет. Но вот насколько? Никто Вам не сможет сказать. Это зависит от множества факторов... Самое правильное, это на этапе ремонта у нИх, познакомится с соседями. Узнать про ремонт и материалы, которые они собираются использовать. И даже "вложиться" в звукоизоляцию. Вы это покупаете не для соседей, а для себя!
Если отделка на верху уже закончена, ещё как вариант, можно договорится с соседями об усилении шумки на полу, под чистовым покрытием...
Мой опыт к Вашим услугам!
ramzai
ramzai
16.04.2016 в 21:09:32
придется ждать пока подрастет) От топота изолироваться невозможно) кмк.
sailor
sailor
16.04.2016 в 22:13:08
Fduch, Ремонт уже сделан в вашем случае. Полностью, естественно не изолирует шум, но приглушит однозначно зашивка потолка и стен. Звукоизолирующие подвесы (или более экономный вариант - наклейка дихтунсбанд ленты в несколько слоев), звукоизолирующий утеплитель + 2 слоя акустического ГКЛ Gyproc (разница в 3dB относительно простого ГКЛ). Чем больше слой изолятора, тем больше эффект. Хотя, более эффективно будет изоляция пола соседей сверху.
KlimovichA
KlimovichA
30.04.2016 в 13:47:37
ramzai, Ха ха, да уж. Это точно, у нас такие соседи, что каждый раз боюсь, что они к нам нежданно негаданно попадут в гости)))
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.04.2016 в 17:29:35
Fduch, от ударного шума "сверху вниз" помогает практически исключительно демпфирующая конструкция пола, классика и самое эффективное - плавающая стяжка (и вдобавок, например, при укладке ламината не помешает качественная подложка из сшитого пенополиэтилена, пробки и т.п.). Никакими самыми эффективными шумогасителями на потолке Вы не добьётесь того эффекта, какой достигается обычным пирогом 50 мм стяжка + 50 мм роквул флор баттс или урса и пр. Так что бригадир был прав. Причина в том, что шум всегда эффективнее давить у источника. Когда шум пошёл по перекрытиям, он идёт не только на потолок, но и в стены и пол, и оттуда переизлучается. Конечно, можно сделать изоляцию типа "комната в комнате", но это достаточно дикий ценник и дикая потеря места. Есть вероятность, что соседи сверху просто "забили" на нормативы по звукоизоляции пола (а они есть и достаточно жёсткие) и залили, например, стяжку или (это делают "особо умные") тонкий наливной пол прямо по плитам перекрытия с целью экономии высоты или просто по разгильдяйству. Если так, то - юрист со специализацией в строительстве Вам поможет, для начала спросите о конструкции пола (но могут соврать) и/или (если новостройка) напишите в УК, по идее они должны это контролировать.
