АБ
АБ
10.02.2016 в 11:12:01
Подскажите пожалуйста, у кого как организовано. И еще - как теоретически ее делают при урезке венткороба (насчет незаконности в курсе, вопрос в теории)? По схеме конструкции 2 трубы идут наверх в шахту. Вытяжку кухонную можно пускать прямо в шахту? Труба на вытяжку 15 см должна быть насколько я понял из инструкции к вытяжке
trubo4ist
trubo4ist
10.02.2016 в 23:07:15
АБ написал: Вытяжку кухонную можно пускать прямо в шахту?
Нет. Категорически. Собственно, и в канал нельзя. Но если нет нарушенных вентблоков, то такая врезка менее "травматична".
10.02.2016 в 23:25:41
АБ написал: И еще - как теоретически ее делают при урезке венткороба (насчет незаконности в курсе, вопрос в теории)?
Даже теоретически не пытайтесь об этом думать!
Я вот сейчас практически думаю, как вернуть назад короб, урезанный одним эээ бараном, в квартире у знакомых
АБ
АБ
10.02.2016 в 23:42:00
trubo4ist,
Я не про общую шахту, а про квартирную, одну из двух, которая уходит наверх и потом в общую шахту. Вторая на санузел идет. А восстановить вроде не проблема, даже спец конторы восстанавливают (наверное, они же их раньше и ломали)
