Serg
Serg
13.02.2016 в 23:16:14
Belk написал: Асинхронники на 1200 часто горят по перегрузке?
Нет, не часто, но иногда бывает. Реже, чем коллекторники в любом случае.
AV_B
AV_B
13.02.2016 в 23:17:55
Serg написал:
А защиту на них не ставят?
Serg
Serg
13.02.2016 в 23:32:06
AV_B написал: А защиту на них не ставят?
Может и ставят. Как и на коллекторники тоже ставят. Но идеальной защиты не существует.
Асинхронник - более устойчивое и надежное устройство, чем коллекторник. И разумеется, обладающее безусловно большим сроком службы, за счет отсутствия коллекторно-щеточного узла.
На торцовках 250/1200 и 306/1600 из электроники - тормоз выбега. Останавливает диск за 10 секунд.
Falkon58
Falkon58
14.02.2016 в 01:12:29
Асинхронники, относительно коллекторников, имеют только два недостатка - более тяжелы, и более габаритны, остальное - достоинства, а торцовку, иногда и крепить не надо, большая масса, относительно коллекторника, не дает ползать.
Serg написал: за счет отсутствия коллекторно-щеточного узла.
И редуктору не сломаться, потому, как отсутствует. И плавный пуск не нужен, при большой массе ротора он присутствует на генном уровне. И тормоз, если установлен, не так фатален для двигателя...
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Serg
Serg
14.02.2016 в 02:08:19
Falkon58 написал: Асинхронники, относительно коллекторников, имеют только два недостатка - более тяжелы, и более габаритны, остальное - достоинства
Именно поэтому в основном их и ставят на станки. А торцовка все-таки скорее станок. Правда, сейчас начинают опять проникать в ручной инструмент, но уже с частотниками.
Falkon58 написал: И редуктору не сломаться, потому, как отсутствует. И плавный пуск не нужен, при большой массе ротора он присутствует на генном уровне. И тормоз, если установлен, не так фатален для двигателя...
Ну да. Поэтому я и считаю, что эта конструкция, разработанная Фелисатти 10 лет назад до сих пор слегка опережает время. Ремень, кстати, еще сглаживает рывки от диска на мотор.
Belk
Belk
Краснотурьинск
14.02.2016 в 13:51:18
Serg, Falkon58, Спасибо за помощь в окончательном выборе
Belk
Belk
Краснотурьинск
22.02.2016 в 17:43:58
Serg, Подскажите отличия Felisatti NTF250/1200ST и Интерскол ПТК-250/1200 от Felisatti NTF 250 RI
вес 21 кг. Верхняя станина из штампованной стали. Фиксация угла реза при помощи педали. Асинхронный двигатель с электрическим тормозом диска.
Felisatti NTF 250 RP
вес 22 кг. Литые платформы. Фиксация угла реза при помощи винтов. Асинхронный двигатель с электрическим тормозом диска.
ИС с какой модели пилы копию делал? Столь литье или штамповка, фиксация угла педалью или винтами. Ну и чем отличается Felisatti NTF250/1200ST
Serg
Serg
22.02.2016 в 20:16:13
Belk написал: ИС с какой модели пилы копию делал?
Ну вот сколько не объясняй - все впустую... :( Это не копия, это и есть эта пила. Станок тот же, многие комплектующие так и остались теми же. Просто на одной стоит "педаль" на которую надо нажимать рукой для разблокировки стола, а на другой просто защелка.
Все остальное одинаковое. Только механизм фиксации на общеупотребимых углах усовки. Но ведь всегда можно дополнительно зафиксировать стол барашком.
Belk
Belk
Краснотурьинск
22.02.2016 в 20:25:14
Serg, верхний стол литье или штамповка? Просто путаница с моделями получается 4 наименования 1 пилы и все отличаются немного друг от друга.
Serg
Serg
22.02.2016 в 23:59:50
Belk написал: верхний стол литье или штамповка?
Не бывает штамповки. Только литье.
Belk написал: Просто путаница с моделями получается 4 наименования 1 пилы и все отличаются немного друг от друга.
На самом деле не все так грустно, отличия исключительно по этому рычажку/педали. Остальное - это переделанная схема безопасности, которая теперь соответствует ТР ТС - но по моему идиоты, которые пытаются засунуть в работающую торцовку части своего тела в щель под кожух диска права на размножение не заслуживают. Хотя... ТС решил иначе. В любом случае, на работу это не влияет.
sanya1965
sanya1965
24.02.2016 в 13:11:25
Belk написал: Serg, верхний стол литье или штамповка? Просто путаница с моделями получается 4 наименования 1 пилы и все отличаются немного друг от друга.
вот стОило отлучиться и тут без меня.... при мучительном выборе.... сначала взял Felisatti-777.... это бабушка FELISATTI MTF 250/1500T.... легкая.... и на этом все достоинства закончились... ревет коллекторник и мне такое нинада.... потом купил Раптор 250/1200... с ним веселее... асинхронник.... точная... настройки все есть при желании повозиться.... с ремнем.... (это к вопросу перегруза, кто не понимает разницу прямого привода через редуктор).... далее по недостаткам (хотя для кого-то они достоинства)
  1. Верхний стол -литье, на двух направляйках... я не особо часто им пользуюсь... но оказалось что иканомили там... и конструктивно должна была быть третья направляйка.... http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/stanki-i-stanochki/t206116-rozyskivaetsya-interskol-ptk-305-1600p-tireks/?p=5554529#post5554529
  2. параллельный упор... крепление с одной стороны.... барашек внизу.... как вариант, либо наклепать второй упор, далее барашек в торец через пружинку... как на станках.. http://unitedtoolsclayton.com.au/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/2704_255MM-TABLE-SAW-1650WATT11.jpg хотя поначалу я просто крепил фрезерную штуку на входе http://www.edilware.com/media/catalog/product/cache/1/image/800x800/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/2/123022-4.jpg по причине что ужЕ была макитовская.... емнип ранее 60руб. стоила... сильно обломаю любителей сверхжесткостей параллельного упора... ... которые надеются резать 40-50мм вдоль на верхнем столе... сразу забудьте... а для досок до 25-30мм там все нормально....
  3. лазер.... ирвин фтопку, кЕтайцы давно придумали.... http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=4949.msg1055798#msg1055798
  4. торцовки бывают с асинхронниками и .... с асинхронниками.... это подразумевает продолжительный режим, ресурс, плавный пуск.... коллекторники по сути своей -это дисковые пилы с большим столом... и суть их в мобильности для ручного применения... но не для станка... хоть и маленького....
  5. малка.... http://www.kalpa-vriksa.ru/upload/iblock/17a/%20150bs_xhfeddy.jpg все эти темы с углами постоянно всплывают... надо купить малку раз и навсегда... и закрыть тему....
