Kostya-Gv
Kostya-Gv
11.02.2016 в 11:19:35
Привет!
Делаю свой первый потолок из ГКЛ в ванной. Решил заморочиться с линиями и чик-чик, накосячил - сделал огромедные швы (( (см. картинки)
У меня в голове одно, снять и переделать, но, решил проконсультироваться у вас, возможно я излишне развожу бучу и можно надёжно заделать швы?
Я рассчитывал максимум на шов в 5-10 мм., который замажу раствором для заделки швов ГКЛ с армирующей лентой, дабы потом трещин не словить. А тут у меня все 25-30 мм...
Итого, есть надёжный вариант заделки таких швов, дабы потом не словить трещин? Или лучше переделать?
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
11.02.2016 в 11:21:56
Kostya-Gv, такое лучше переделать
Труженик
Труженик
13.02.2016 в 14:22:51
Kostya-Gv, Ужас ) Лучше переделать. У вас еще и листы ГКЛ левые. На Красногорских стоит штамп 31, это код завода, и они более зеленые. Вы еще и профиля проверьте. На оригинале выбито KNAUF. А так то - замазать Унифлотом, поверх перфолента, поверх сеточка и шпаклевка Пуфас.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.02.2016 в 23:56:26
Kostya-Gv, кто же Вас Так "научил" собирать потолок? так Вы не когда точно в размер не попадёте. первый уровень- зашивайте полностью потолок. затем только делайте второй нижний с волной. и не крепите Так профиля. не стыкуйте ПП в нахлёст.возьмите кусок 10-15см пн и закрепите его на ребро ПП и в него уже вставляйте ПП пн-27х28 пп-27х60
Резон
Резон
Киров
14.02.2016 в 00:02:53
Kostya-Gv написал: Делаю свой первый потолок из ГКЛ в ванной. Решил заморочиться с линиями и чик-чик, накосячил - сделал огромедные швы (( (см. картинки)
Kostya-Gv, КМК сделайте сначала каркас верхнего уровня. Крепите листы ГКЛВ к каркасу с заходом за предполагаемые линии изогнутой линии (С запасом), если необходимо между профилями заложите обрезки тогоже профиля 60х27 в качестве закладных и зафиксируйте их 25 саморезами через ГКЛВ. Затем чертите по плоскости ГКЛВ нужную Вам линию изгиба и по ней к каркасу и закладным крепите саморезами нарезанный (см через 5) профиль 27х28. К нему полосу ГКЛ (надрезанную для изгибов) нужной ширины. По нижнему краю этой изогнутой полосы снова крепите нарезанный (см через 5) профиль 27х28, открытой его частью в сторону стен, по горизонту, контролируя его положение относительно верхнего изогнутого профиля. Монтируете ПН 27х28 по периметру стен на уровне нижнего изогнутого профиля. Вставляете профиля 27х60 по нижнему уровню с нужным шагом, при расстоянии между 28 профилями более 60 см (кто то делает и больше) добавляете крепление в виде подвеса. На готовый каркас нижнего уровня так же крепите ГКЛВ с заходом за изогнутую линию. Делаете надрез ГКЛВ по верхней части листа по линии изгиба, где необходимо поперечные пропилы, обламываете и обрезаете излишки ГКЛВ по нижней его части.
Kostya-Gv
Kostya-Gv
15.02.2016 в 12:09:22
Спасибо большое за комментарии и поправки! Очень признателен, буду переделывать
