Йорк
Йорк
11.02.2016 в 16:07:46
Будет ли холодным пол следующей конструкции: цементно-песчаная стяжка + подложка + ламинат? Снизу никто не живет, квартира не теплая
cineman
cineman
11.02.2016 в 23:33:19
Ламинированный паркет (ламинат, луминад и т.п.)имеет большую удельную теплоёмкость. Потому он будет казаться холодным при контакте с тёплой босой ногой, даже если его температура будет 20 - 22 гр. С.
Павел_Б
Павел_Б
Болград
12.02.2016 в 15:41:13
Да, пол при контакте с босой ногой будет ощущаться холодным. Можете рассмотреть самовыравнивающийся наливной пол. Его очень просто заливать, а для теплоты в зимнее время можно под стяжкой разместить обогревательные трубы, поскольку они обеспечат теплоту и комфорт вашим ногам. Главным его преимуществом является хорошая водонепроницаемость.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.02.2016 в 17:36:56
Йорк, На цпс подложка не кладётся. На стяжку сделайте наливной пол тонкослойный, или, для Вашего случая лучше, фанера 12мм. После подложка и ламинат. Лист фанеры пилите на четыре части, в крайнем случае пополам, клеите к полу и фиксируете дюбель-гвоздём с шагом 15-20см. Фанера кладётся со смещением.
cineman
cineman
12.02.2016 в 23:53:13
dmitrovski написал: Йорк, На цпс подложка не кладётся. На стяжку сделайте наливной пол тонкослойный, или, для Вашего случая лучше, фанера 12мм. После подложка и ламинат. Лист фанеры пилите на четыре части, в крайнем случае пополам, клеите к полу и фиксируете дюбель-гвоздём с шагом 15-20см. Фанера кладётся со смещением.
И от фанеры пол станет тёплым?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.02.2016 в 00:15:49
cineman, нет. он станет горячим, читайте вниммательно мой ответ! на каком полу будет стоять комфортнее,-на голом бетонном, или деревянном,- и тот и другой холодные, относительно ног?
Mazayac
Mazayac
14.02.2016 в 01:28:32
dmitrovski, топикстартер будет стоять на ламинате, а не на бессмысленной фанере, которая внизу.
Mazayac
Mazayac
14.02.2016 в 01:30:57
Йорк, ламинат тёплым не будет, что под него ни закладывай. Из напольных покрытий пробка, паркет или хороший толстый линолеум будут теплее.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.02.2016 в 03:57:37
что ж такие ограниченные!?. ответил человеку, что ламинат не кладётся на цпс. для этого ещё нужно пройтись наливным, или как лучший вариант-фанера! не надо просто буквы читать.
mozaic
mozaic
Набережные Челны
19.02.2016 в 23:59:31
Йорк написал: Будет ли холодным пол следующей конструкции: цементно-песчаная стяжка + подложка + ламинат? Снизу никто не живет, квартира не теплая
Йорк, можно вам вопрос задать? если я поставлю чайную ложку в стакан, вне стакана ложка будет горячей? ложка серебрянная. В стакане что то налито...
Kolos567
Kolos567
Днепропетровск
01.03.2016 в 18:02:43
dmitrovski написал: На цпс подложка не кладётся
А почему на цпс подложка не кладётся?
