profiMaster
profiMaster
Одесса
12.02.2016 в 10:16:58
:) Есть цокольное помещение с заглублением примерно на 1.1 метра, смотрите схему:
Интересует, как сделать вентиляцию получше, учитывая, что нужно сушить вещи в комнате на раскладной сушилке, и что у кухни уличные углы редко бывают сухие, а при осадках вода на полу (с этим по лету бороться думаем).
На схеме показаны стены (сделал в мебельном редакторе, есть лишние линии). Сверху вниз:
  1. В туалете в подвесном потолке находится вытяжной вентилятор примерно 100 мм диаметра решетки, включается вместе со светом (отмечен красным). Отверстий в двери нет, воздух тянет через щель под дверью. Щель совсем небольшая, движения воздуха ногами чувствуется. Нужно ли сделать отверстия для забора воздуха?
  2. Комнату от кухни отделяет стена с металлопластиковыми дверью и окном. Батарея под окном. Окно часто приоткрыто в режиме проветривания. Сушилка с влажными вещами стоит возле окна.
  3. Кухню от улицы отделяет стена с дверью и металлопластиковым окном. Батарея под окном. Окно обычно закрыто. В стене близко к верху есть отверстие, в которое планирую вставить гофру 125 мм. На улице, предполагаю, будет или квадратная решетка или круглая с патрубком внутри, на которую будет одета гофра. Внутри на стене предполагаю поставить пластмассовый обратный клапан. На клапан одевается переходник, на переходник гофра 120 мм, которая опускается к надплитной вытяжке (вытяжка отмечена красным).
Нужно ли делать приточное отверстие на кухне? Что стоит сделать для целей выше?
На никнейм внимания не обращайте :)
Ким
Ким
12.02.2016 в 11:26:07
Если это жилое помещение (а оно, скорее всего так и есть) то обязательное требование - обязательно должен быть приток.
Хотя, насколько помню, немного не так. Насколько помню, хилых помещений в подвальных и полуподвальных помещениях не должно быть. А, типа, офисные - допускается, при условии организации приточно-вытяжной вентиляции.
В таком случае получается что в комнату необходимо сделать приток. Если по дверью в кухню щели нет то необходимо сделать проем в стене и поставить переточную решетку. Так же и с санузлом. Приток желательно подогревать, иначе холодный воздух попадет в комнату.
Чтобы все это работало, скорее всего придется делать все механическим. В этом случае, над сушилкой возможно поставить вытяжную решетку и использовать ее во время сушки белья.
Примерно так ....
profiMaster
profiMaster
Одесса
12.02.2016 в 11:47:07
Ким, вы правы, это нежилой фонд, но живем там, будем переводить в жилой фонд. Читаю про переточные решетки. Пока предполагаю отверстие в стене улица-кухня делать над окном, чтобы воздух на батарею падал. Только близко к вытяжке получается, меньше метра расстояние, если над серединой батареи делать.
Ким
Ким
12.02.2016 в 12:52:17
profiMaster написал: ..... Пока предполагаю отверстие в стене улица-кухня делать над окном, чтобы воздух на батарею падал. Только близко к вытяжке получается, меньше метра расстояние, если над серединой батареи делать. ....
Что-то не понял текст, как-то он не вяжется с предыдущим Вашим постом. Ну да ладно.
Из того что понял (может и не правильно) Но приток надо делать в комнате а не в кухне. И если что-то подобное делать то ставить лучше не решетку а хотя бы тот же КИВ. Приток должен перемещаться из зоны где находятся "человеки" в кухоно-сантехническую зону. И уже оттуда удаляться прочь. Или же Вам приятнее ошущать с обонянием ароматы кухни ???
profiMaster
profiMaster
Одесса
13.02.2016 в 16:19:59
Ким, старался сделать попонятней с помощью картинок :). С улицей граничит только кухня, сейчас там вытяжка, притока нет. Оборудованного притока в комнату нет. В туалете вытяжка.
Фото стены кухни, которая выходит на улицу (зеленым кружком отмечено место планируемого отверстия под приток, красным - имеющееся 125+ мм отверстие под вытяжку над плитой. Сырые углы, кстати, ближе к полу под кружками) :
и на картинках добавил зеленую точку:
Стена между улицей и кухней из газобетона (кухня в пристройке), отверстие сделать нетяжело. А вот между кухней и комнатой стена уже из бетона. Так же от входа справа предполагаю шкаф поставить, и кроватку детскую рядом. Сквозняк в тот угол пускать не хочется.
Из вариантов думаю сделать приточное отверстие, там где зеленый кружок, 100 мм под углом от двери, так как ширина стенки там небольшая. И протянуть вдоль стены вглубь кухни короб, чтобы выход приточного воздуха возле холодильника был.
То есть кухню будем вентилировать, а у комнаты притока нет.
profiMaster
profiMaster
Одесса
29.02.2016 в 19:44:10
В стене пластиковая труба, обмотанная упаковочной пленкой, затем дроссель-заслонка, обратный клапан, переходник с круглого на квадратное, и квадратная труба за холодильник :) Минус конструкции - конденсат на трубе на добрый метр от отверстия в стене.
profiMaster
profiMaster
Одесса
04.04.2016 в 13:29:58
Сделал замер СО2 в комнате, утром, спали два взрослых и ребенок. Дверь на кухню была приоткрыта, вытяжка в туалете ночью была отключена. Прибор показал 1800. Открыл окно на кухне и включил вытяжку в туалете - 1100. Нужно что-то менять!
Приточное отверстие на кухню на фото, диаметр 100 мм. Отверстиями для притока в комнату служат приоткрытая дверь и окно. Вытяжка в туалете: диаметр 125 мм, до 100 м3/ч.
profiMaster
profiMaster
Одесса
04.04.2016 в 17:21:32
Поправка - вентилятор 175 м3/ч. Сейчас после проветривания с выходом на улицу СО2 450. Посмотрим, как будет расти.
profiMaster
profiMaster
Одесса
05.04.2016 в 12:40:59
Ким, хотелось бы узнать ваше мнение!
Сделал вечером несколько тестов, используя датчик СО2. Хорошими считаются показания до 700 единиц, нормальными до 1000, свыше - плохими.
Число быстрее всего падало в двух случаях:
  1. Приоткрыто окно на кухне, распахнута дверь из комнаты на кухню, включен вентилятор в туалете.
  2. Включена вытяжка на кухне (380 м3/ч), распахнута дверь из комнаты на кухню, выключен вентилятор (воздух поступает из вентиляционной шахты).
Размышляю по поводу, что лучше: обеспечить приток вентилятором кубов на 200+, или повысить производительность вентилятора в туалете?
