Letiso
Letiso
Тюмень
12.02.2016 в 10:49:04
Здравствуйте, уважаемые Форумчане. Прошу вашего совета по следующему вопросу: Имеется 2-х комнатная квартира, 70 м2. План прилагается. Собираюсь перенести кухню из комнаты 12м2 в большую комнату и сделать кухню-гостинную. С водно-канализационными коммуникациями проблем не возникнет, т.к. они за стенкой в туалете, а вот над вентиляцией надо подумать. На данный момент созрело два варианта. План-схема каждого так же прилагается. В первом упор делается на накладные вентиляторы, работающие по требованию, и естественную вентиляцию, а в другом на установку бытового канального вентилятора средней производительности, который будет работать постоянно, но с возможностью отключения. Пока писал, пришел на ум еще один вариант: ванную с туалетом не трогать, а короб вентиляции от вытяжки прокинуть над натяжным потолком в вентиляционную шахту в соседней комнате, предназначенную по проекту для кухни. Только в этом случае канал необходим шумозащищенный. На первый взгляд это самый правильный, не противаречещий снипам и гостам, вариант. Смущает только возможный шум и эффективность естественной вентиляции по такому каналу при выключенной вытяжке.
Подскажите, какой вариант предпочтительней? Какие каналы (круглые, прямоугольные) и какого размера лучше использовать? Не надо ли, на длинном участке в кухне-гостиной сделать сужение канала? Планируется, что вентиляционные каналы в ванной и туалете будут установлены под фальш-потолок. Только часть канала, которая будет примыкать к отверстию в вентиляционную шахту, придется пускать по стене, т.к. это отверстие сделано ниже предпологаемого уровня фальш-потолка. А сама вентиляционная шахта представлена металлическим замурованным каналом и отвод из туалета в неё соответственно такой же.
Заранее спасибо за советы!
План квартиры https://drive.google.com/file/d/0B4eRENo7Hf7rY29rLUZFYlFwQm8/view?usp=sharing
Вариант 1 с ВН https://drive.google.com/file/d/0B4eRENo7Hf7rdkVzVUQ2eTJnLWM/view?usp=sharing
Вариант 2 с ВК https://drive.google.com/file/d/0B4eRENo7Hf7rZ3ZsQ2ZCSzFLdkE/view?usp=sharing
Ким
Ким
12.02.2016 в 11:14:05
Оба варианта - бред.
Вы считаете что стояк резиновый и что в него возможно затолкать все что Вам необходимо ??? А если что и не пройдет - так затолкаем ???
Такое ощущение что форум не читается. Про такие "варианты" уже не раз были темы ....
Letiso
Letiso
Тюмень
12.02.2016 в 11:18:22
Ким написал: Оба варианта - бред.
Надо было сразу извиниться за бредовые вопросы). Но с ходу, темы с интересующими меня вопросами не нашел. Поэтому и написал отдельно и прошу совета!
Ким
Ким
12.02.2016 в 11:26:47
Letiso написал: .... Надо было сразу извиниться за бредовые вопросы). ....
НЕчего извиняться и не за что. Не существует бредовых вопросов, если только это не Ваша профессиональная тема. Есть вопросы - не правильно сформулированные / заданные по незнанию рассматриваемого вопросы / и т.д. А что касается тем. Помню что что-то примерно подобное было. Просто надо поискать ...
Letiso
Letiso
Тюмень
16.02.2016 в 08:44:45
Понял, что сморозил с первыми двумя вариантами. А как на счет вариантов по следующим схемам: https://drive.google.com/file/d/0B4eRENo7Hf7rb0JFODd0bm1TNnc/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B4eRENo7Hf7rT3JJY1E5LTc2cUE/view?usp=sharing В обоих случаях вент канал с кухни будет заходить в вентиляционную шахту предназначенную для кухни по проекту. Только смущает длина канала (будет ли работать ЕВ и шум производимый воздушным потоком при работе вытяжки). Имеет ли такой вариант право на жизнь, или кто нибудь уже реализовывал что то подобное? И какой лучше вариант выбрать для вентиляции в туалете с ванной?
Krott
Krott
18.04.2016 в 12:43:31
Letiso, учтите, что вытяжка над плитой в общеобменную запрещена ;) Все делают, не многие нарывались, но нарвавшимся радости мало после ремонта что-то переделывать.
