niamniam
niamniam
13.02.2016 в 05:12:49
Приветствую, Подскажите пожалуйста как разобрать крышку чайника Magio MG 512 http://hotline.ua/img/tx/625/625711765.jpg и вид сбоку http://hotline.ua/img/tx/625/625701265.jpg Крышка по типу- пластик сверху. Снизу метал. Сверху на пластике есть кнопка, которая: высовывает-засовывает подпружиненно пластиковый язычек,который просто механически входит в отверствие в корпусе чайника. Цель разборки устранить самооткрывание крышки из-за плохого сцепления язычка с отверствием под него в корпусе чайника. Хочу заменить этот язычек либо сделать так чтобы он выдвигался больше и зацепка была сильнее.
:( голову сломал как разобрать подобную крышку не сломав ничего.
Что пробовал: по 1ой фотке детальной крышки - снизу крепежа отжимал пластиковые защелки слева и справа, думая что отщелкнув их далее вскрою всю пластиковую часть верхнюю крышки по типу "бортирование колеса". :( нифига! Такое впечетление что либо прикручено как-то либо есть какой-то секрет в виде защелок каких-то. Помогите вскрыть пациента! Заранее спасибо. Пробовал внизу р
iserg1
iserg1
05.01.2019 в 19:42:00
Разбирается через кнопку сверху. Со стороны утопленной части кнопки аккуратно поднять.
viktor5
viktor5
Харьков
24.12.2021 в 15:04:16
Всем привет. Примерно в такой же модели magio 514 перестала работать подъемная пружина крышки. Как к пружинам добраться не могу понять. Мешает рукоятка. Вывинтил внизу рукоятки саморез, отщелкнул боковые защёлки. Но вверней части виднеются недоступные 2 саморезы. Как действовать дальше не понимаю. Может кто то имел опыт?
viktor5
viktor5
Харьков
24.12.2021 в 15:05:13
ser000
ser000
27.12.2021 в 11:19:59
viktor5 написал: Но вверней части виднеются недоступные 2 саморезы. Как действовать дальше не понимаю. Может кто то имел опыт?
iserg1 написал: Разбирается через кнопку сверху. Со стороны утопленной части кнопки аккуратно поднять.
viktor5
viktor5
Харьков
27.12.2021 в 13:24:43
ser000, Спасибо, но я не пойму, состортны утопленной части крышки поднять верхнюю пластиковую часть? Но она упорно сопротивляется. За что ее захватывать? Проще говоря, какая последовательность разборки для доступа к месту ремонта, то есть к Пружине?
