mvs87
mvs87
Сатка
13.02.2016 в 11:09:15
Всем привет.
Господа, нужен совет.
Дано: панельный дом. 5 этаж 5-и этажного дома. Система двухтрубная. Материал: Металл. Диаметр 25.
Кухня. Подача снизу, в кухонную батарею и обратка пошла на полотенчик в ванной. см фото:
Чтобы убрать всё эо безобразие, планирую: 1) развернуть батарею и повесить на стену 2) спаять всё из полипропилена 3) проложить трубу по полу(там будет кухня и фальшстена) 4) трубы полипропилен армированный стековолокном. 25.
для съема батареи сделать краны и байпас. Вверху будет кран регулятор.
Для полотенчика тоже краны и байпас. я пока не знаю точно где будет висеть полотенчик.
Вобщем чтобы если что менять батарею или полотенчик, промывать и т.д. и не останавливать циркуляцию, думаю сделать байпасы и краны.
Разговаривал с двумя знакомыми сантехниками. Они сказали что схема рабочая. Но второй добавил, что отводы на полотенчик нужно будет делать трубой 20, чтобы увеличить проток и не посадить соседей. Тут я не совсем понял как это повлияет. Если сможете объясните.
  • Итак, прошу критику и рекомендации. Ваше мнение.
p.s. моделирование прошу не критиковать :) делал на скорую руку.
master.msk
master.msk
13.02.2016 в 11:24:01
mvs87 написал: 5 этаж 5-и этажного дома. Система двухтрубная.
mvs87 написал: Материал: Металл. Диаметр 25.
труба 20-ка и ли 25-ка? вы лучше с фото
mvs87 написал: 2) спаять всё из полипропилена
нельзя, труба - металл, ппр - г-но в данном случае по сравнению с металлом, также, как нельзя ставить посуду из пластика на плиту
mvs87 написал: 4) трубы полипропилен армированный стековолокном. 25.
труба ппр 25, 25 - наружный диаметр, внутри меньше 20
mvs87 написал: 3) проложить трубу по полу(там будет кухня и фальшстена)
mvs87 написал: я пока не знаю точно где будет висеть полотенчик.
это если действительно 2-х трубка была бы
mvs87 написал: Вобщем чтобы если что менять батарею или полотенчик, промывать и т.д. и не останавливать циркуляцию, думаю сделать байпасы и краны.
молодец, правильно сказал
mvs87 написал: Разговаривал с двумя знакомыми сантехниками. Они сказали что схема рабочая. Но второй добавил, что отводы на полотенчик нужно будет делать трубой 20, чтобы увеличить проток и не посадить соседей. Тут я не совсем понял как это повлияет. Если сможете объясните.
металлом надо делать, что тут объяснять. На сварке или на резьбах, трубой гост 3262-75. Готовность делать пропиленом говорит о том, что этим вашим сантехникам плевать на вас хотелось, просто полегче денег срубить
mvs87
mvs87
Сатка
13.02.2016 в 11:30:47
master.msk написал:
А если не двух трубная то какая? Фото сделать пока не могу. Там труба 25-ка. ну резьба на 3/4. Странно что нельзя. Упр компания там стояки на полипропилен меняет. Отопление из полипропилена делать нельзя?
master.msk
master.msk
13.02.2016 в 11:40:28
mvs87 написал: Там труба 25-ка. ну резьба на 3/4.
металл, вгп - по внутреннему диаметру, пластик, весь - по наружному
mvs87 написал: Странно что нельзя. Упр компания там стояки на полипропилен меняет. Отопление из полипропилена делать нельзя?
ну если они всю систему меняют...под полипропилен...- это одно, а если только стояки - это другое и опять же что значит "управляющая компания меняет"? может быть отдельные ее представители? это задокументировано должно быть....проект смета ...капремонт. Туда бы и радиаторы ваши вошли с подводкой...
Mazayac
Mazayac
13.02.2016 в 11:42:19
Система однотрубная.
Трубу, приходящую от батареи, подключать к верху полотенчика. Там же придётся ставить кран маевского.
За запрещённые краны на байпасах надо яйца отрывать.
mvs87
mvs87
Сатка
13.02.2016 в 11:52:58
Mazayac написал: Система однотрубная.
Но там же сейчас и так всё идет через батареи. т.е. теплоноситель протекает через батерю и через полотенчик и если надо убавить теплоотдачу то никак. т.е. на байпасах запрещены краны?
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.02.2016 в 11:54:13
  1. Система эта однотрубная.
  2. Если заужать трубы, значит уменьшать расход теплоносителя через весь стояк. Т.е. вредить всем соседям.
  3. Краны на байпасах недопустимы.
  4. Изменение схемы прокладки труб - уже увеличит гидросопротивление стояка.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт. Консультации по утеплению домов и квартир (выведение точки росы) http://master-otoplenie.ru/
mvs87
mvs87
Сатка
13.02.2016 в 11:54:21
master.msk написал:
не не, я из провинции. тут этим не занимаются. номинально на бумаге есть что-то, но это нельзя назвать проектом в тов виде в котром Вы его предполагаете.
mvs87
mvs87
Сатка
13.02.2016 в 11:56:19
Inch1964 написал:
а какой трубой нужно вести чтобы не заузить сечение если сейчас стоит метал 3/4... полипропиленом на 32 или на 40?
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.02.2016 в 12:14:49
mvs87 написал: а какой трубой нужно вести чтобы не заузить сечение если сейчас стоит метал 3/4... полипропиленом на 32 или на 40?
Если бы можно было ППр, тогда если сейчас труба стальная 3/4", то ППр 32 мм.
Но, замена стальных труб на ППр часто приводит к смертельным случаям. Дети и бабушки не успевают выбежать из комнаты и свариваются заживо в кипятке.
В СП есть прямой запрет использовать ППр в системах отопления с элеваторной системой смешения воды.
Mazayac
Mazayac
13.02.2016 в 13:21:56
Вот именно, в хрущёвке точно элеватор стоит. При неисправности которого можно погибнуть страшной смертью.
