игортан19851608
игортан19851608
Владивосток
13.02.2016 в 17:09:50
Всем доброго времени суток. Ребята подскажите причину почему стеклохолст приклеивается вместе с витанитом. Порядок работы и материалы вот:. Стену штукатурили ХП старт. Стена сухая. Про грунтовал. Полное высыхание. Нанес weber.vitanit. первый слой. Полное высыхание. Нанес второй слой. Полное высыхание. Обработал шкуркой. Затем вновь грунтовка. Полное высыхание было или нет не помню. Затем нанес клей пва-м фирмы (ЛАКРА). Клею стеклохолст 50 грамм на квадрат.фирму не помню. Затем nevelin. Так же на два слоя. После каждого слоя полное высыхание. Затем стена не обработанная шкуркой стояла два месяца. Было приоткрыто окно не долго часа два но стоял коннектор 1.5 киловатта. Включенный на максимум. То есть на 30 градусов. Обработал стену шлифовальной машинкой. И при осмотре выяснилось. Что есть пузыри. Вырезал. Под стекло холстом был клей. Грунтонул и насес шитрок. И в некоторых местах на краю срезов пузырь расползаться стал. Начал отрывать. Отрывался вместе с weber.vitanit. В чем моя ошибка подскажите.или этоьв материалах дело?
игортан19851608
игортан19851608
Владивосток
13.02.2016 в 17:11:18
Помогите
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.02.2016 в 17:16:39
Скорее всего не качественная грунтовка, да и пва - не совсем тот клей для стеклохолста...
игортан19851608
игортан19851608
Владивосток
13.02.2016 в 17:18:15
А какой ПВА какой посоветуете?
13.02.2016 в 20:11:30
игортан19851608, LR+ ? Если да - то понятно :)
игортан19851608
игортан19851608
Владивосток
13.02.2016 в 20:13:26
BV, lr fine
игортан19851608
игортан19851608
Владивосток
13.02.2016 в 20:19:20
Вот такой
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.02.2016 в 20:34:14
игортан19851608, http://www.caparol.ru/desktopdefault.aspx?tabID=3186&alias=ru&lang=ru&ug1=21772&ug2=21816&ug3=21817&ug4=6864
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.02.2016 в 20:35:33
Вообще-с ветонитом такое бывает, отклеивается вместе с ним. Я сейчас сперва его крашу, потом клею обои.
игортан19851608
игортан19851608
Владивосток
13.02.2016 в 20:47:51
C2h5-OH, аналоговые смеси есть? Или подходящие? Невелин до этого использовали. Но он дорогой.
13.02.2016 в 21:04:53
игортан19851608, на штрихкоде мешка первые цифры 46?
игортан19851608 написал: Полное высыхание. Нанес второй слой. Полное высыхание. Обработал шкуркой. Затем вновь грунтовка
Грунтовку как зовут? Не Акстон случайно?
