Себе брал такие 6 штук, 2500 мА, дешево и сердито.
18.03.2016 в 00:31:43
26.03.2016 в 21:05:06
Сами по себе по технологии LiOn не позволяют особо более 2600-2800 мА (в размере 18650). И то это именитые бренды (Sanyo. Sony, Panasonic, LG, Samsung). Если там написано 3700-4200-6600-9900 и т.д. -развод полный. В реальности лучшие образцы выдают 1200-1300. На них тоже можно "играть". Заказывая у китайцев такие "чудеса", после прихода тестируются на проф.зарядниках. Выставляется Спор продавцу и возвращается деньга. В итоге фиговенькие для поделок акки абсолютно бесплатно. Другое дело, таких "покупателей" китайцы тоже отслеживают. И при повторных заказах просто заказ не отправляют. Возврат денег по неотправке происходит. Массовые Акки- на разряд в среднем 5A, силовые (до 30-40А) стоят других денег. Кратко резюмируя: На Али (к примеру) акк на 2600мА (нормальный, 5А) будет стоить в среднем 300-400 руб. 30-40А - в районе 600-1100. Цены с "бесплатной" китайской доставкой. Все остальное-лотерея. Чаще с неудачным результатом. У нас цена завышена на то же самое в 1.5 -2 раза.
26.03.2016 в 21:08:31
Emer написал: Сами по себе по технологии LiOn не позволяют особо более 2600-2800 мА (в размере 18650). И то это именитые бренды (Sanyo. Sony, Panasonic, LG, Samsung).
Откуда информация? Или Вы о ICR18650
26.03.2016 в 21:14:41
Alex___dr, ICR-аббревиатура отдельно взятой компании. У каждой она своя. 18650 - это типоразмер акка (диаметр 18 мм, высота 65 мм).
Информация на обзоре интернета, отзывов на профильных форумах и т.д. и на личном опыте эксплуатации их и покупке на Али.
Даже у "хороших" моделей увеличение емкости сделано путем увеличения границ заряда-разряда. При стандартных 3В-4.1В, Самсунги делают от 2.5Вдо 4.2в. Толку в силовой технике от этого мало, ибо основной разряд происходит на 3.6-3.7В. А при падении до 3В-дальнейшее снижение-лавинообразное. Так..на подсветку только:)
26.03.2016 в 21:23:36
Emer написал: 18650 - это типоразмер акка (диаметр 18 мм, высота 65 мм).
Я в курсе.
Emer написал: Информация на обзоре интернета, отзывов на профильных форумах и т.д. и на личном опыте эксплуатации их и покупке на Али.
Понятно...
26.03.2016 в 21:24:23
График разряда Самсунга, заявленного в 3000 махов. Реальная работа - прямая, до "сваливания" графика. При разряде в 0.2А и то на 2600 в среднем. При более высоких токах и того меньше. Мало того, чтоб их так "под завязку" зарядить, то ток заряда надо ставить 0.2А. Тогда количество "закачанного" приближается к "написанному". Это долго. Заряжая на 0.5-1 А, максимум 70% от номинала закачивается. (это из личной практики)
26.03.2016 в 21:28:50
Emer написал: График разряда Самсунга, заявленного в 3000 махов
Чем измеряли?
26.03.2016 в 21:37:36
Alex___dr, нет, не врут. Но в реальности из них столько не выжать. Используя в фонариках, конечно можно выжать "до последней капли", но в шуриках или т.п. уже при падении напруги на банке до 3.3В тяги не будет. У самого шурик Бош (4 банки, 14.4 В).
Именно таких не пользовал конечно.
26.03.2016 в 21:38:55
Alex___dr, именно этот график не мой. А так skyrc imax b6 пользую. Подключенным к компу когда очень интересно самому посмотреть.
26.03.2016 в 21:40:43
Emer, для аккумуляторного инструмента используются аккумуляторы меньшей (ИМХО до 2600 ма/ч) ёмкости позволяющие значительно бОльшие разрядные и зарядные токи...
26.03.2016 в 21:43:30
Emer написал: А так skyrc imax b6 пользую.
Сталкивался с imax b6 pro... Интересная штука оказалась... По данным этого ЗУ получалось, (при зараде/разряде...) что аккумулятор отдавал где то на 1000 ма/ч больше, чем получал...
