franceforever
franceforever
16.02.2016 в 11:55:13
АрменСПБ, по опыту не скажете, скорее всего от тройника уходит один отвод по диаггонали от фановой до унитаза? Или только вскрытие далее покажет?
АрменСПБ
АрменСПБ
16.02.2016 в 14:33:48
franceforever, . Повторюсь если предположить ,что у вас из стяжки выходит тройник , то до верха отвода подключения унитаза должно быть не больше 100 мм . Попробуйте поковырять ,все равно без этого ни куда .
16.02.2016 в 14:47:15
franceforever, А на вашем потолке нет отвода от унитаза верхнего соседа? https://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=dd47179af6e646331eacb2bb5899c1b9&n=33&h=215&w=246
franceforever
franceforever
16.02.2016 в 15:33:17
BV, нет. нчиего подобного нет. Потолок ровный, без каких-либо труб и тому подобных вещей.
16.02.2016 в 15:48:32
franceforever написал: BV, нет. нчиего подобного нет. Потолок ровный, без каких-либо труб и тому подобных вещей.
Толщина перекрытия? Отсюда и плясать.... Также посмотрите по яндекс картинкам размеры чугунных деталей с раструбами. Рисуйте чертежик - получится примерные размеры, где и что искать.
franceforever
franceforever
16.02.2016 в 16:09:04
BV, Толщину перекрытия, к сожалению, точно не знаю. Если сравнивать с коридором, до разница между уровнем плиты в коридоре и уровнем пола в туалете была порядка 20 см. П
16.02.2016 в 16:19:50
franceforever написал: BV, Толщину перекрытия, к сожалению, точно не знаю. Если сравнивать с коридором, до разница между уровнем плиты в коридоре и уровнем пола в туалете была порядка 20 см. П
Ну тогда копайте - почувствуете себя археологом :)
cineman
cineman
16.02.2016 в 21:30:18
BV написал: Ну тогда копайте - почувствуете себя археологом
Только не режьте деревяшки, что попадаются на пути. Могут оказаться несущими деревянными балками.
А получалось ли у кого растянуть болтовой хомут от чугунной трубы 110 мм до диаметра раструбной трубы 118 мм?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.02.2016 в 04:42:17
cineman написал: до диаметра раструбной трубы 118 мм?
До диаметра раструба, имеете в виду? За раструб крепить нельзя.
cineman
cineman
17.02.2016 в 11:55:56
psnsergey написал:
118 ммм внешний диаметр чугунной "сотки", а не раструба.
franceforever
franceforever
22.02.2016 в 10:21:19
Вскрытие показало следующее: тройник отходит по диагонали, что неиесть хорошо. Фото прилагаются. Отсюда вопрос, можно не снимая тройник сделать слив у стены, отводками или отстурами, или ещё чем то?
