Сабж: Пробил с дуру дыру в вентиляционной шахте под розетку, вроде бы всё было хорошо, но через год неведанными путями с крыши (у соседей сверху тоже самое) пошла вода. Естественно под обоями плесень и т.д. Теперь ломаю голову, как герметично заделать "подразетник", чтобы не текло, подскажите?
Цементом замажте
Пойти на крышу, посмотреть что с грибком над шахтой вентиляции.
VladislaV-200, Его там вообще нет и не было никогда, но при этом и не текло...
Серж сибиряк, Вообще конечно можно и раствором, вопрос в другом, это сложно, раствор будет вытекать то в шахту, то в комнату. Так же я подумывал про гидроизоляцию с промазыванием каким либо жидким герметиком. Может ещё какие идеи есть?
TAG, дак до этого ты и не пробивал дырку, текло небось там внутри себе спокойно.
TAG, нормально замешанный раствор не будет течь, и действительно проверьте, что у вас там на крыше, все остальные мысли о гидроизоляции бессмысленны
засуньте туда кусок картона на двух проволочках - потяните за них и когда картонка прижмется к отверстию изнутри, тогда замажьте цементом
а можно на силикон приклеить небольшой "козырек" изнутри над подрозетником, чтобы вода по нему стекала и капал вниз, не заходя вовнутрь подрозетника
