Олечка
Олечка
Электросталь
16.02.2016 в 23:39:53
taran написал: Если я правильно разобрался, АСТРО-УЗО не хуже ABB? Почему тогда здесь на форуме предпочитают работать с ABB, Legrand и т.п.?
Астра и АВВ - это как галантерейщик и кардинал. Помните знаменитую фразу? Установить в этажный щит отдельно Астру - возможно. А вот ставить ее в группы - это уже другая песня. В работах мужа селективные Астры (на вводе) встречаются, а групповые - нет.
Димон114
Димон114
16.02.2016 в 23:47:38
Олечка написал:
SB3 написал: taran, послушайте меня :) Сейчас я быстренько, а потом подробнее)
ИМХО, стандартные замечания. Пять УЗО: неотключаемые 25/0,03, 40/0,03 только плита и три групповых 63/0,03. Под третье групповое - водогрей, кондей, ТП, розетка в ванной, стиралка, сушка. На освещение - 6А достаточно. Роз. вытяжки кухни - на освещение кухни, если это технологически удобно. Вроде и все...
тоже годно !
dokar
dokar
Мадонатор
16.02.2016 в 23:53:49
Олечка написал: А вот ставить ее в группы - это уже другая песня.
Синкопа. Да это правда . :) Есть некоторая несовместимость с шинами . Геометрия не позволяет собирать идеально красивые щиты . Но в функционал вряд ли можно кинуть камнем . И по гарантии меняют без лишних слов при клиенте.
Да, ни фига.
Олечка
Олечка
Электросталь
17.02.2016 в 00:10:50
dokar, речь именно про технологию. Есть мнение, что Астра совместима с Хагер. Но, поймите правильно: заказчик может поставить вопрос о соответствии с рекомендациями производителя. Вот в чем дело...
В принципе, две-четыре Астры можно поставить в ряд и подать две пары проводов с блоков и перемычки сделать, но муж шины предпочитает. Опять же, плита - тоже шина, поэтому в щитах 2р АВ на плиту. Конечно, это уже личные предпочтения. А так, да - можно Астру поставить для групп.
У Астры, кстати, мощные зажимы, но глубина - 12 мм или чуть меньше. А стандартный 2х10 - 14мм и его лучше зажимать по всей длине. (В свое время слушала лекции на эту тему). Поэтому для Астры лучше подавать напряжение отдельно с блоков, чем делать перемычки десяткой.
SB3
SB3
Магадан
17.02.2016 в 00:29:36
taran, Да, при 50А на вводе - прокатит) Так вы ваши УЗО нумеровали 1-4, да, перед ними по 2Р АВ Общий выкл. в квартире у вас должен быть или тот же АВ 2Р С50А или выкл. типа ИЕК на 100А)
SB3
SB3
Магадан
17.02.2016 в 00:30:49
taran, не партесь, астро-узо не хуже)
Димон114
Димон114
17.02.2016 в 00:37:49
SB3 написал: taran, Да, при 50А на вводе - прокатит) Так вы ваши УЗО нумеровали 1-4, да, перед ними по 2Р АВ Общий выкл. в квартире у вас должен быть или тот же АВ 2Р С50А или выкл. типа ИЕК на 100А)
Для каких целей перед каждым узо двухполюсные ав?
dokar
dokar
Мадонатор
17.02.2016 в 00:57:27
Димон114 написал: Для каких целей перед каждым узо двухполюсные ав?
Камрад наверное забыл, что по части коммутации N, УЗО могут выполнять ту же функцию . :)
Да, ни фига.
Димон114
Димон114
17.02.2016 в 01:01:28
dokar написал:
я тоже так думаю что забыл . Или для замены узо в случись чего ситуации чем отдельно обесточить предусматривает . Ну тогда ещё вн сверху немашалоб воткнуть . Ну чтоб есле чего и ав менять .))) :D Цирк да и только ...
SB3
SB3
Магадан
17.02.2016 в 01:18:50
dokar, вы зайдите в тему про перенапряжения, там кое-то то и задумался зачем 2Р ;) Димон-то ладно - оторви и выбрось), но вы-то).
Димон114
Димон114
17.02.2016 в 01:24:26
SB3 написал: dokar, вы зайдите в тему про перенапряжения, там кое-то то и задумался зачем 2Р ;) Димон-то ладно - оторви и выбрось), но вы-то).
это конструктивный ответ зачем именно в этой схеме перед групповыми узо дополнительные ав ? Не оторви то и не выбрось :D Пургу то не метите , перед узо в этой схеме дополнительные двухполюсники чуш несусветная .
