Alexey_Spb
Alexey_Spb
17.02.2016 в 18:48:40
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой.
Есть щит ABB UK 530. Этот щит монтируется в пустотелую фальш-колонну из пеноблоков толщиной 5 см..
Вследствие того что заказчик по ряду причин хотел колонну, по глубине значительно превосходящую посадочную толщину щита, была договоренность с ним о том, что отделочники, которые строили колонну, вырежут нишу под щит и выведут дно ниши так чтобы глубина посадочного места была 88 мм. Например, пеноблоками и ротбандом.
Им для этого была оставлена задняя стенка щита.
В результате, прихожу на объект ставить щит и розетки - дырка прорезана, но дно не выведено на заданную глубину. Итого глубина "дырки" около 18 см, при этом колонна, как и вся квартира, уже оклеена обоями.
Теперь ломаю голову как закрепить щит в нише. За саму фальш-стену его цеплять нельзя, будет очень ненадежное крепление, а задница, на которую приходится основная нагрузка, будет гулять. Просто прикрепить зад на дюбели не получится так как там остается прослойка в 9 сантиметров между щитом и стеной, а пластик щита не рассчитан держать 3 рейки с автоматами "на весу".
Из-за узкой дырки и поклеенных обоев нормально стену пеноблоками теперь не нарастить. Посадить щит на гипсоперлфикс тоже не вариант - раствору не за что держаться.
Была идея сделать "табуретку" из брусков - чтобы "ножками" она опиралась на стену, а рамкой - поддерживала щит. В "ножках" просверлить сквозные дырки для длинных дюбелей, которыми щит и будет держаться за стену, а жесткость крепления самого щита будет обеспечена этой самой "табуреткой".
Но бруски - это горючий материал, да и как-то не нравится такое решение.
Есть у кого какие-нибудь идеи?
Мои статьи по электрике
dimm5
dimm5
Владимир
17.02.2016 в 18:56:46
Помню, в гипсе крепили щит. Там был раньше дверной проем, т.е. задней стенки вообще не было. Делали уши сбоку ящика из металла, и заводили изнутри. Крепили сквозь гипс, но потом саморезы заделывались. А так бруски и лист жести, на них ящик можно закрепить. А к бокам колонны нельзя?
ZaxvatovM
ZaxvatovM
Саранск
17.02.2016 в 19:02:03
Пользуйтесь металпрофилем.
megrad
megrad
17.02.2016 в 19:08:28
Alexey_Spb, профиль для ГКЛ.
юра Т
юра Т
17.02.2016 в 19:19:05
хотя бы дырку под щит сфоткали, ничего не понял
юра Т
юра Т
17.02.2016 в 19:20:13
Alexey_Spb
Alexey_Spb
17.02.2016 в 19:20:28
С профилем мысль! А за что крепить профиль? За стенки же не пойдет.. Колонна уже собрана, туда хрен подлезешь.
Еще возникла идея взять пеноблоки такой вот глубины, то есть 18 см - 8,8 см - 1,2 см запас = 8,0 см.
Прикрепить их к несущей стене на клей для пеноблоков. После высыхания клея нанести на них жижу из перлфикса с долей гипса (чтобы не сползло), либо ротбанд толщиной сантиметра два. В этот ротбанд вдавить заднюю стенку щита, после высыхания дополнительно просверлить глубокие дырки для дюбелей и закрепить на них.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
17.02.2016 в 19:21:18
юра Т написал: хотя бы дырку под щит сфоткали, ничего не понял
Буду на объекте, сделаю фото.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
17.02.2016 в 19:23:07
dimm5 написал: Помню, в гипсе крепили щит. Там был раньше дверной проем, т.е. задней стенки вообще не было. Делали уши сбоку ящика из металла, и заводили изнутри. Крепили сквозь гипс, но потом саморезы заделывались. А так бруски и лист жести, на них ящик можно закрепить. А к бокам колонны нельзя?
У вас наверняка стены нормальные были. Тут пеноблоки толщиной 5 см.
megrad
megrad
17.02.2016 в 19:30:45
Alexey_Spb, типа пеноблок с другой стороны уже покрашен? У ниши есть дно?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
17.02.2016 в 19:40:08
megrad написал: Alexey_Spb, типа пеноблок с другой стороны уже покрашен? У ниши есть дно?
Пеноблоки с лицовой стороны ошпаклеваны и оклеены обоями. Изнутри - ессно нет.
Дно есть - на глубине 18 см это несущая стена.
